Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Fri 04 August 2023 15:09
Pastore
QGIS: Partage symbologie entre utilisateurs
Je vous contacte à propos d'un bug que je rencontre avec Qgis au niveau du partage de la symbologie entre utilisateurs. J'ai crée un projet Qgis avec des couches stockées uniquement sur Postgis; j'ai enregistré la symbologie de ces différentes couches sur Postgis dans la table Layer Syles en prenant soin de régler le champ useasdefault à "true".
Le projet Qgis des utilisateurs est paramétré avec des droits spécifiques  (lecture uniquement) et ces utilisateurs ont également des droits sur la table Layer styles.
Le problème est qu'à l'ouverture du projet la configuration de style "saute" et les couches s'affichent en bleu  (voir en pièce jointe).
Est ce qu'on peut configurer un projet Qgis autrement pour partager le style aux utilisateurs? En enregistrant des fichiers QML sur un répertoire partagé?
Merci à vous pour votre aide
#2 Mon 07 August 2023 08:36
Liline38
Re: QGIS: Partage symbologie entre utilisateurs
Est ce que vous utilisez bien les mêmes versions de Qgis entre utilisateurs?
Les problèmes d'affichage de symbologies peuvent apparaître lorsqu'on essaye d'ouvrir un projet enregistré sous une version Qgis récente (ex. 3.28) avec une version de Qgis plus ancienne (ex. 3.14).
Bien cordialement.
#3 Mon 07 August 2023 10:59
Pastore
Merci pour votre aide ; j'ai mis à jour la version utilisateur (en passant de la 3.18 à la 3.28)  et cela fonctionne bien à présent
Bonne journée
