#1 Sat 12 August 2023 02:42
loic05
QGIS: Afficher un objet intersecté par un objet d'autre couche
j'ai essayé de tester cette fonction, mais visiblement j'ai un soucis dont je ne comprend pas l'origine.
j'ai le message d'erreur suivant:
ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « $ »
LINE 1: ...LECT * FROM "route"."MILE_POSTS" WHERE intersects($geometry,..
Auriez vous une idée d'où peut provenir le problème?
Voici mon code:  intersects($geometry,geometry(get_feature( 'xxxxxxxxxxxxxxxx',"ROUTE",05_D0038)))
Je ne comprend pas pourquoi j'ai un problème près de $
Merci d'avance pour vos retours
PS: j'utilise la version 3.28.5
#2 Sun 13 August 2023 08:25
laurent00
Re: QGIS: Afficher un objet intersecté par un objet d'autre couche
bonjour
peut être une erreur de géométrie, essaies de corriger les géométries, de mémoire il doit y avoir une fonction auto
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/co … om_gpu.pdf
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 13 August 2023 08:26)
