#1 Thu 17 August 2023 10:34
florale
QGIS: Projet qgis ==> qgz.mldata
J'aimerais une aide pour savoir pourquoi je me retrouve avec des projets qgis avec l'extension "XXXX.qgz.mldata" alors que j'ai bien aussi le fichier tout simple "XXXX.qgz". Il y a une très grosse différence de taille avec le mldata.
#2 Thu 17 August 2023 19:52
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Projet qgis ==> qgz.mldata
Bonjour.
Les fichiers .mldata sont créés par le plugin Memory layer saver.
https://plugins.qgis.org/plugins/MemoryLayerSaver/
Il permet de sauvegarder les couches temporaires créés dans QGIS (par exemple par des outils de la boîte à outil) et de les retrouver à la prochaine ouverture du projet.
#3 Tue 22 August 2023 15:50
florale
Bonjour p.jeremie
Super
Merci pour la réponse smile
Donc du coup si j'ai enregistré la couche virtuelle en une "vraie couche", je peux supprimer le qgz.mldata sans risque ?
Dernière modification par florale (Tue 22 August 2023 15:54)
#4 Tue 22 August 2023 20:00
p.jeremie
Lieu: Valence
Exactement. Si vous voulez être prudent(e) vous pouvez le copier ailleurs et vérifier que le projet fonctionne encore correctement.
#5 Wed 23 August 2023 17:40
florale
Merci bien. Je vais faire comme ça par précaution
