#1 Mon 21 August 2023 14:44
- anne22
QGIS: projection centree sur le Pacifique ?
Bonjour je travaille avec une couche contenant les câbles sous marins : https://hub.arcgis.com/datasets/Story:: … 087%2C2.09
Je voudrai reprojeter cette couche en EPSG 3832 (carte centrée sur la Pacifique), cependant je n'y arrive pas ! Auriez-vous une solution ?
#2 Mon 21 August 2023 16:10
- anthony.v
Re: QGIS: projection centree sur le Pacifique ?
Comment vous y prenez vous ? Qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
#3 Wed 30 August 2023 09:17
- anne22
Bonjour Antony,
J'ai intégrer mo fichier shapefile des câbles sous-marin.
Comme je veux centrer sur le Pacifique ma carte j'ai reprojeté la couche en EPSG 3832.
Cependant, de nombreux "traits" qui ne correspondent pas au câble traversent ma carte...
#4 Wed 30 August 2023 12:11
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Quelle est la finalité de votre travail, est il indispensable d'avoir une projection centrée sur le pacifique, car rien ne vous empêche de faire votre mise en forme finale centrée sur le pacifique.
#5 Wed 30 August 2023 12:19
- Vincent Vauchey
Re
Je viens de faire la manipulation que vous décrivez, et les traits sont le résulta du changement de projection, et il n'existe pas de solution pour les supprimer, sauf de le faire manuellement en coupant aux extrémités.
cordialement
Re
Je viens de faire le test, il est bien possible de le faire manuellement, il faut passer sur la projection 3832, pointer les ligne qui pose problème avec un couche de points, revenir en wgs84 couper les lignes sur les points, supprimer les segments et revenir en 3832 et plus de lignes.
cordialement
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 30 August 2023 12:38)
#6 Wed 30 August 2023 13:27
- anne22
J'ai essayé avec une autre couche, celle des ZEE (: https://www.vliz.be/en/imis?dasid=5465&doiid=242 ) même problème ...
#7 Wed 30 August 2023 13:39
- anne22
Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie "pointer les lignes avec une couche de points".
En vous remerciant,
#8 Wed 30 August 2023 14:23
- anthony.v
une autre astuce est proposée sur ce lien :
https://gis.stackexchange.com/questions … -artefacts
#9 Wed 30 August 2023 16:22
- Vincent Vauchey
Voila les image
Dernière modification par Vincent Vauchey (Wed 30 August 2023 16:23)
