#1 Wed 23 August 2023 16:04
- Kiecane
QGIS/Modeleur: champs de regroupement
Je construis actuellement un modèle via le modeleur graphique de QGIS 3.22 et je rencontre une difficulté vis-à-vis d'un regroupement que j'aimerais effectuer. Mon algorithme "Regrouper" utilise la sortie d'un algorithme "Créer un index spatial", ce dernier étant associé à une couche issue d'une intersection. J'ai plusieurs champs de regroupement (disons a, b, c, d, etc.) que j'ai indiqués dans "Champ(s) de regroupement [optionnel]" de la manière suivante : a ; b ; c ; d ; e
Mais lorsque je lance mon modèle, le résultat issu du regroupement équivaut au résultat issu de l'ensemble de ma couche sans tenir compte de mes champs de regroupement...
Comment cela se fait-il et comment y remédier ?
Merci d'avance.
#2 Thu 24 August 2023 10:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/Modeleur: champs de regroupement
Pas testé mais il faudrait je pense switcher l’icône en mode "valeurs pré-calculées" et entrer une formule du type (cf. le message d'aide en bas de la fenêtre d'expression)
array('a', 'b', 'c', 'd', 'e')ou bien
'a ; b ; c ; d ; e'
#3 Thu 24 August 2023 12:01
- Kiecane
J'ai essayé la première option et en effet cela fonctionne, merci beaucoup pour votre aide.
