#1 Fri 25 August 2023 09:11
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS: Relier un symbole
Je dois représenter des symboles sur une couche de points.
En les décalant, je souhaite les relier au point par un trait, comment faire?
#2 Fri 25 August 2023 09:24
- loic05
Re: QGIS: Relier un symbole
Il y a la possibilité d'ajouter un connecteur. Dans propriété/etiquettes/connecteurs/dessiner les connecteurs
#3 Fri 25 August 2023 10:03
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci mais cela fonctionne uniquement pour les étiquettes en principe, pas pour les symboles?
#4 Fri 25 August 2023 15:30
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
bonjour
remplace tes symbole par des étiquettes.
#5 Fri 25 August 2023 15:43
- conejo
- Lieu: Lunel
Merci mais comment fait-on pour faire apparaitre une symbologie à partir d'une étiquette?
#6 Fri 25 August 2023 19:11
- p.jeremie
- Lieu: Valence
(Je suppose que tes entités sont ponctuelles)
Tu as la possibilité de générer le trait de connecteur (callout en anglais) dans la couche étiquette en faisant en sorte que ton étiquette vienne se placer à l'endroit de ton symbole (et tu mets un symbole invisible comme une espace).
Mais cette solution n'est pas top je trouve.
Sinon, tu peux ajouter une couche de symbole pour ton symbole de type Générateur de géométrie (de type Polyligne). Et tu construis une ligne entre ton ponctuel et l'emplacement de ton symbole.
Quelque chose comme
make_line($geometry, translate($geometry,200,200))
Les 200 sont exprimés en unité de carte selon le système de coordonnées choisi.
Il faut donc utiliser les mêmes valeurs pour le décalage de ton symbole (et passer alors en Unités de carte pour le décalage x et y).
On ne peut pas !
Dernière modification par p.jeremie (Fri 25 August 2023 19:12)
