#1 Fri 25 August 2023 09:41
Eckmül
QGIS: Symbole plusieurs SVG
Je cherche à faire une symbologie basé sur plusieurs règles ou plusieurs champs seraient pris en compte . Je voudrais par exemple renvoyés 3 symboles SVG "côte à côte" pour des champs avec des valeurs "autour de 300".
Pour l'instant j'ai fait une symbologie basé sur plusieurs règles, mais qui est assez lourde avec une règle pour chaque centaine, sachant qu'en plus je voudrais faire varier la couleur en fonction de l'année. (il y a plusieurs fois le nombre d'effectifs pour chaque année entre 2023 et 2027 "EFF_2023", "EFF_2024", "EFF_2025"...).
Le SIG c'est donné une réponse spatiale à des problèmes statistiques
#2 Mon 28 August 2023 11:00
GlaDal
Re: QGIS: Symbole plusieurs SVG
#3 Thu 31 August 2023 10:27
Eckmül
Les liens qui sont dans ton message traite plutôt du problème de façon qualitative, j'ai une donnée quantitative et je voulais géré de façon automatisé le décalage de chaque symbole de façon automatisé.
Dans la représentation de symboles qualitatif si on a un attribut avec "parking" = 1, on peut y associer le symbole de parking. Actuellement je suis déjà dans cette catégorie.
J'ai un chiffre qui se varie entre 0 et 1000 et j'ai des conditions
Si "chiffre" > 50 AND chiffre <=150 => alors je renvoie 1 picto rond
Si "chiffre" > 150 AND chiffre <=250 => alors je renvoie 2 picto rond
Si "chiffre" > 550 AND chiffre <=650 => alors je renvoie 6 picto rond
C'est une procédure très lourde avec plusieurs filtres, énormément, et je voudrais pouvoir tout mettre en une seule condition, enfin moins en tout cas.
#4 Thu 31 August 2023 11:07
GlaDal
Est-il possible d'avoir la légende avec le nom des couches de ton image ?
#5 Thu 31 August 2023 11:24
SANTANNA
Lieu: Angers
PS: Je ne me concentre ici que sur la question de comment j'affiche des picto dont le nombre varie en fonction d'une valeur dans un champ.
En utilisant le générateur de géometrie comme type de symbole, inspiré du deuxième exemple, ça crée des picto en cercle autour du point. Je vous invite à voir l'aide de chaque fonction si vous voulez bien ajuster/adapter
with_variable(
 'nombrepicto', -- le nombre de fois que le symbole va être affiché
 round("chiffre"/100), -- Attention: si vous avez des valeurs inférieurs à 50, il faudra gérer ce cas avec un case when
 collect_geometries(
  array_foreach(
    generate_series( 0, 360, 360/@nombrepicto ), -- on calcule l'angle de rotation entre les symboles
      project( $geometry, 2, radians( @element ) ) -- à vous de voir la distance qui correspond le mieux
#6 Thu 31 August 2023 14:55
Eckmül
Je mets une image en pièce jointe
Je vais essayer de creuser cette piste, merci
#7 Thu 31 August 2023 16:27
Eckmül
@SANTANNA
J'ai essayé de modifier ton code pour avoir les points "côtes à côtes" sur une même ligne plutôt qu'en arc de cercle, mais tous mes points ce projétent sur le point et se confondent, ce qui ne me donne qu'un seul point à l'arrivé, vous auriez une idée ?
with_variable(
 round("__nb élèves 22-23"/100), -- Attention: si vous avez des valeurs inférieurs à 50, il faudra gérer ce cas avec un case when
 collect_geometries(
  array_foreach(
    generate_series( 0, 230/@nombrepicto, 40), -- on calcule l'angle de rotation entre les symboles
      project($geometry, 100,radians(90),0) -- à vous de voir la distance qui correspond le mieux
#8 Thu 31 August 2023 18:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé, je n'ai pas les clés pour comprendre cette ligne (230? 40?).
Par contre @element est essentiel à la requête car c'est la variable qui assigne un comportement particulier à chaque symbole (voir l'aide de la fonction).
Un essai de simplification de toute la requête:
collect_geometries(
  array_foreach(
    generate_series( 1, round("__nb élèves 22-23"/100) ), --on calcule le nombre de symboles à placer
    project( @geometry, 100*@element - 100, radians(90)) -- on décale horizontalement chaque symbole de 100m du précédent (le -100 est pour éviter un décalage au départ)
#9 Fri 01 September 2023 13:45
Eckmül
collect_geometries(
  array_foreach(
C'est super, c'est exactement le résultat que je cherchais, je vais ajuster en fonction de mon échelle et des années que je veux représenter, merci bien
