Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 06 September 2023 07:43
joeannB59
QGIS: automatiser la mise a jour d'une API JSON
Bonjur à tous,
J'ai ajouté une API en json ( sans géométrie ) sur QGIS. Pour la mettre à jour, j'ai un script python mais je souhaiterai faire une jonction avec une table qui a une géométrie et que les champs se mettent automatiquement à jour via l'API. Pensez vous que ce soit faisable ou est ce que je devrais à chaque fois faire la jointure lors de la mîse à jour de mon API ? Est ce préférable d'utiliser Python ou PostGis pour le faire ?
Merci de votre aide.
#2 Tue 10 October 2023 18:45
JD
Re: QGIS: automatiser la mise a jour d'une API JSON
la table (API json) est reconnue comme une couche valide même sans géométrie ?
Si tel est le cas, jJe pense que si vous faites une jointure avec, la table doit se mettre automatiquement à jour au redémarrage du projet.
#3 Fri 13 October 2023 16:39
Ricola62
Comment as tu fais?
