Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sun 17 September 2023 18:30
Edgy63
QGIS: Deplacer photo geolocalisee
Bonjour, je cherche à déplacer les photos géolocalisées
Si j'affiche les photos grâce à l'onglet symbologie - symbole unique - symbole image raster, les images s'affichent au point de géolocalisation et on ne voit plus la carte. Je voudrais les déplacer à la manière d'une étiquette en dehors de la carte tout en les liants à la zone géolocalisée grâce à un connecteur.
Une idée?
Il n'y a pas moyen de mettre une photo en tant qu'étiquette en mettant son lien dans "Valeur" grâce au calculateur d'expressions ?
#2 Sun 17 September 2023 21:34
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: Deplacer photo geolocalisee
Deux pistes
https://gis.stackexchange.com/questions … using-qgis
https://gis.stackexchange.com/questions … -formating
Soit en utilisant la symbologie comme tu fais mais sur une seconde couché où les points sont déplacés et une ligne relie les photos aux points d'origine.
soit en bidouillant du SVG en fond d'étiquette.
En ligne
#3 Sun 17 September 2023 22:18
Edgy63
Super, merci pour ta réponse.
Je vais essayer ta solution avec la seconde couche
Pour la 2eme piste j'avais essayé avec image raster en fond plutôt que SVG. ça marche pas mal. A voir ce qui est mieux.
#4 Mon 18 September 2023 07:15
p.jeremie
Lieu: Valence
Le svg c'est en fond de l'étiquette, je précise. Donc ça me semblait mieux répondre à ton besoin.
En ligne
#5 Mon 18 September 2023 17:17
Edgy63
Oui en fond d'étiquette je fais "symbole de marqueur", "configurer le symbole" et "image symbole raster"
Pour le svg en fond il faut d'abord convertir les photos non?
#6 Mon 18 September 2023 21:02
p.jeremie
Lieu: Valence
Je n'ai pas regardé en détail, il faut regarder dans le lien que j'ai mis dans mon premier message.
Et avec raster en fond d'étiquette ça ne te convient pas ?
En ligne
#7 Mon 18 September 2023 21:48
Edgy63
Si si,  je me demandais juste s'il y avait un avantage à utiliser les SVG. J'ai pas tout compris comment l'utiliser. Je vais garder le raster du coup.
