#1 Fri 22 September 2023 16:07
pablo.olivares
QGIS 3.16: Mise a Jour automatique de mes longueurs de reseaux
Bonjour, est-ce que quelq'un connait ou à déjà utilisé l'expression relation_aggregate?
J essaie depuis un moment mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
Je voudrais calculer le champ d'une couche avec les valeurs d'une autre couche qui est liéé (1:M) à travers les proprietes du projet QGIS.
#2 Mon 25 September 2023 10:21
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.16: Mise a Jour automatique de mes longueurs de reseaux
Oui, déjà utilisé. Les exemples dans l'aide n'aide pas? Auquel cas, partagez l'expression que vous utilisez et le contexte, et peut-être y a-t-il un truc à ajuster dedans...
#3 Tue 26 September 2023 09:03
pablo.olivares
SANTANNA a écrit:
Merci beaucoup, finalement j'ai réussi.
#4 Tue 26 September 2023 10:20
GlaDal
Bonjour, n'hésitez pas à partager votre solution. Merci.
#5 Tue 26 September 2023 12:21
pablo.olivares
Alors, j'avais besoin de calculer deux champs dans une table parent à partir des valeurs pris des champs d'une table intermediaire.
J'ai utilisé l'expression suivante:
relation_aggregate('troncon_link_ligne_offre','sum', "niveau_offre") dont
'troncon_link_ligne_offre' corresponde à la relation avec la table intermediaire
'sum' est l'aggregate
"niveau_offre" est le champ de la table intermediaire dont on calcule pour la table parent
donc, à chaque fois qu'une entité est liée a la couche parent, les champs mentionnées se se mettent à jour automatiquement
#6 Thu 30 November 2023 15:15
liege67
Lieu: Liège
bonjour
merci pour cet exemple ... qui m'a permis de réaliser en qq minutes ce que je pensais devoir chercher pendant des heures
ci-joint ma contribution à cette merveilleuse fonction << relation_aggregate >>
soit des polygones, dont la clé unique est IFBL4, et pour chaque polygone, une couche de ponctuels avec les N observations d'une plante invasive et le numéro du poygone (IBFL4)
la requete d'update sur la couche des polygones doit permettre de mettre à jour le champ de type date de la première observation (min de DATEOBS) de la plante
après création d'une relation 1-N entre la couche de polygones et la couche de point,
la formule de mise à jour est :  relation_aggregate( 'Berce_Cauc_ifbl4_ifbl04x04__ifbl4', 'min',"DATEOBS")
Dernière modification par liege67 (Thu 30 November 2023 15:16)
