Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 05 October 2023 12:04
antho0023
Lieu: Corse
QGIS: Alignement d une couche de point sur une ligne
Dans le cadre de la digitalisation de tracés, je dispose de deux couches : l'une pour des points l'autres des lignes.
Je dois suivre à la lettre le plan fournis. Je souhaite que lorsque je place un celui ci soit aligné avec précision sur ma ligne. En effet dans mon cas actuellement, lorsque je zoom au max, un décalage se constate.
Auriez vous une solution ?  Merci d'avance
#2 Thu 05 October 2023 17:24
Robin B
Re: QGIS: Alignement d une couche de point sur une ligne
Je pense qu'il vous faudrait regarder les options d'accrochages :
https://docs.qgis.org/3.28/fr/docs/user … butes.html
Bonne fin de journée,
#3 Fri 06 October 2023 09:03
antho0023
Lieu: Corse
Merci pour votre retour. Je teste dans le courant de la semaine et vous tient informé du résultat si cela peut en aider plus d'un
#4 Wed 11 October 2023 08:19
antho0023
Lieu: Corse
Petit up la solution de Robin fonctionne parfaitement. petit conseil si vous être amené à tracer vos réseaux, n'oubliez pas créer une intersection sur chaque regard comme dans mon cas; ainsi lorsque vous voulez les places ils se lock automatiquement sur ce point d'intersection
