#1 Sun 15 October 2023 12:59
- alefebvre
QGIS: Connaitre les cables sur le trace d'un projet
Dans le cadre d'un projet de FO, je souhaiterais connaitres les cables sur le tracé.
Je dispose d'une couche pour les cables (entité lineaire) et du tracé du projet (entité polygonale).
Je souhaiterais remonter dans la table d'attribut des cables, tous ceux sur le tracé du projet
Merci d'avance.
#2 Mon 16 October 2023 10:28
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Connaitre les cables sur le trace d'un projet
Si les deux couches ont la même projection :
- Sélection par localisation pour identifier les câbles sur le tracé du projet
- Joindre les attributs par localisation pour rapatrier les infos du tracé du projet sur les câbles, ou inversement.
#3 Mon 16 October 2023 13:34
- alefebvre
Je regarde, merci
