#1 Mon 16 October 2023 11:40
Fanny30
QGIS/DEMto3D: Probl export LIDAR en STL pour impression 3D
Bonjour à tous et merci déjà de me lire,
Je suis coincée depuis plusieurs jours sur un problème qui dépasse mes compétences, et un peu désespérée...
Je cherche à exporter un MNT téléchargé depuis le géoportail de la Wallonie (en géotiff) en .stl pour imprimer une maquette de site archéologique très joli avec de petit tertres de l'âge du Fer bien visibles sur la vue hillshade du lidar. Quand je fais l'export via DEMto3D et que je visualise la 3D obtenue, le modèle présente plein de triangles beaucoup plus en relief que le terrain, sans qu'il s'agisse d'une exagération du relief paramétrée. C'est plutôt un truc qui tient à la fois du vrai relief et d'une planche à clous avec plein de petits picots. C'est bien un MNT et non un MNS. J'ai essayé plein de paramétrages différents mais je n'y arrive pas plus. Je me demande où est le problème, ou si c'est le MNT d'origine qui pose problème, ou si je loupe quelque chose. Je ne trouve pas de réponse sur les forums... Help!
Et ici les infos sur la couche : https://geoportail.wallonie.be/catalogu … 483b5.html
Le modèle est trop gros pour le mettre en pj...
Un millier de tous grands mercis déjà si vous avez des idées... Et belle journée!
Fanny
Dernière modification par Fanny30 (Mon 16 October 2023 12:02)
#2 Mon 16 October 2023 11:52
GlaDal
Re: QGIS/DEMto3D: Probl export LIDAR en STL pour impression 3D
Avez-vous essayé les extensions STL Generator ou DEMto3D ?
#3 Mon 16 October 2023 11:53
Fanny30
J'ai essayé DEMto3D, je teste de suite l'autre!
#4 Mon 16 October 2023 11:55
GlaDal
Ah, et sinon, je pense que le lien vers la localisation du site funéraire n'est pas utile. Autant éviter d'attirer un pilleur sur ce tertre (qui n'est certainement pas isolé)...
#5 Mon 16 October 2023 12:05
Fanny30
Effectivement ;-)
Bon le STL generator semble au point mort, j'essaye de découper la couche pour travailler sur un document plus léger et je reviens vers vous...
#6 Mon 16 October 2023 12:15
Fanny30
Non le STL generator ne réagit pas même avec une couche beaucoup plus light...
Une autre idée?
Merci beaucoup!!!
#7 Mon 16 October 2023 12:18
GlaDal
Pfiou, très belle acquisition en tout cas...
#8 Mon 16 October 2023 12:22
Fanny30
Oui et en impression 3D ca serait magnifique!
#9 Mon 16 October 2023 12:23
GlaDal
Sinon vous pouvez tester ça : https://touchterrain.geol.iastate.edu/main
#10 Mon 16 October 2023 12:33
Fanny30
Ah oui j'ai déjà essayé mais malheureusement il n'y a qu'un choix limité de DEM, le plus précis pour la Belgique étant une résolution à 30 m totalement insuffisante pour l'échelle du site archéo...
#11 Mon 16 October 2023 13:15
GlaDal
En effet, je pensais qu'on pouvait importer son DEM en entrée. Dommage.
#12 Mon 16 October 2023 16:22
Lsam
Au cas où, avez-vous essayé NVIZ tel qu'indiqué dans ce post ? https://gis.stackexchange.com/questions … swer-87712
#13 Tue 17 October 2023 09:18
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
IGNMap (ignmap.ign.fr) permet de faire des exports en STL.
Il faut importer votre MNT puis choisir le menu Outils - MNT - Export STL.
Cela a permis (entre autre) de réaliser un gâteau au chocolat avec le relief de la Réunion (voir la pièce jointe).
#14 Tue 17 October 2023 09:22
Fanny30
Merci pour vos réponses à tous! INGMap couvre la France, mon site se trouve en Belgique. Là j'essaye NVIZ mais pour l'instant mon ordi plante toujours à un moment ou un autre...
Bref, je n'ai pas encore trouvé pour l'instant ;-)
Bien cordialement,
#15 Tue 17 October 2023 10:31
Fanny30
Bon voilà j'ai lancé le NVIZ mais le résultat est toujours mauvais, les "picots" sont un peu moins prononcés mais ca reste très éloigné du relief lidar.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui cause ce problème? Et un plan magique pour le résoudre? :-)
Merci à tous pour votre contribution et bien cordialement!
#16 Tue 17 October 2023 11:03
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
IGNMap marche partout ... simplement si vous êtes en Wallonie vous ne pouvez pas faire de changement de projections ou mélanger des données de différentes projections (sauf si vous travaillez dans les projections européennes INSPIRE).
Mais dans le cas du STL, il n'y a pas d'information de projection dans le fichier.
Donc IGNMap devrait marcher sans problème ...
#17 Tue 17 October 2023 12:22
Fanny30
YOUPIE J'AI TROUVé!
Erreur de débutante, j'avais travaillé à partir d'un hillshade! L'information Z devait être totalement bizarre, maintenant que j'ai été choper le bon fichier ca va tout de suite mieux.
Je vous remercie tous pour votre aide, ca m'a permis d'apprendre beaucoup et de découvrir des programmes et fonctionnalités diverses en passant.
Bien cordialement!
