#1 Wed 18 October 2023 10:17
- Renaud_NM
Lizmap : impression de fond externe
je souhaite imprimer des fonds externe grâce à Lizmap.
pour cela j'ai suivi le totu suivant : https://docs.lizmap.com/3.6/fr/publish/ … print.html
Malheureusement il n'y a que la carte OpenStreetMap qui fonctionne.
je n'ai pas de message d'erreur dans les logs.
Pourriez vous tester mon projet qui est en PJ.
QGis Client : 3.28.11
QGis Serveur :3.28.11
Lizmap Web Client : 3.6.7
Lizmap Server : 2.8.1
#2 Thu 19 October 2023 12:36
- Renaud_NM
Re: Lizmap : impression de fond externe
personne pour me mettre sur une piste pour résoudre ce problème :-(
#3 Thu 19 October 2023 17:14
- nworr
Selon les fonds, il faut parfois forcer la projection en 4326 ou 3857 pour tout le project pour que ceux-ci soient disponible en impression.
#4 Fri 20 October 2023 09:36
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Bonjour Renaud_NM,
Je viens de tester sur mon instance Lizmap hébergée chez 3Liz, les 3 fonds de plan sont fonctionnels.
Votre problème ne vient donc pas de votre paramétrage de projet QGIS.
Bon courage pour vos recherches.
#5 Fri 20 October 2023 12:07
- Renaud_NM
Bonjour à vous deux,
Je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'aider.
cela fonctionne à présent.
