#1 Wed 08 November 2023 11:13
Renaud_NM
Lizmap : lizmap_search : recherche dans plusieurs couches
J'utilise actuellement la fonction "lizmap_search" (https://docs.lizmap.com/current/en/publ … sql-search) pour la recherche cadastrale.
Est-il possible de faire évoluer ce principe de recherche pour plusieurs couches ? cette solution est proposée dans la configuration lizmap client dans QGis, mais je ne trouve aucun exemple...
En vous remerciant par avance pour votre aide.
#2 Fri 10 November 2023 14:08
nworr
Re: Lizmap : lizmap_search : recherche dans plusieurs couches
Oui , il est possible de faire des unions SQL entre plusieurs tables au sein d'une vue "lizmap_search" cf exemple dans la doc
https://docs.lizmap.com/current/fr/publ … le-or-view
#3 Fri 10 November 2023 16:46
Renaud_NM
Merci pour votre réponse.
je ne souhaite pas faire une union entre plusieurs tables mais faire une recherche sur une parcelle, un nom d'entreprise... qui non pas de relation entre eux.
#4 Fri 10 November 2023 17:39
Al3+
Lieu: Fécamp
Bonjour Renaud_NM,
Le principe est d'aggréger dans une seule vue matérialisée "lizmap_search " toutes vos recherches prédéfinies.
C'est donc bien une union qu'il faut faire comm eindiqué dans la doc :
SELECT TABLE_1
UNION ALL
SELECT TABLE_2
UNION ALL
SELECT TABLE_N
J'ai fait la même chose pour la recherche de parcelles, d'indices de cavités, d'emplacements réservés et tout ça n'a pas de lien logique entre eux.
#5 Mon 13 November 2023 11:42
Renaud_NM
Merci pour votre explication, je comprends mieux.
Par contre mon code ne fonctionne pas complètement. Avec le code suivant, je trouve les communes et parcelles mais pas le reste.
j'ai ajouté "Lizmap_Cadastre_Edigeo", "Lizmap_Exploit_industries_assimiles" et public dans "profiles.ini.php" comme ceci :
search_path=public,Lizmap_Cadastre_Edigeo,Lizmap_Exploit_industries_assimiles
DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS lizmap_search;
CREATE MATERIALIZED VIEW public.lizmap_search
TABLESPACE pg_default
AS SELECT 'Communes'::text AS item_layer,
concat(geo_commune.geo_commune, ' - ', geo_commune.tex2) AS item_label,
NULL::text AS item_filter,
NULL::text AS item_project,
geo_commune.geom
FROM "Lizmap_Cadastre_Edigeo".geo_commune
UNION ALL
SELECT 'Parcelles'::text AS item_layer,
concat(parcelle_info.idu, ' - ', parcelle_info.nomcommune) AS item_label,
parcelle_info.geom
FROM "Lizmap_Cadastre_Edigeo".parcelle_info
UNION ALL
SELECT 'SIRET'::integer AS item_layer,
concat("SIRET", ' - ', "DENOMINATION", ' - ',"COMMUNE") AS item_label,
wkb_geometry
FROM "Lizmap_Exploit_industries_assimiles"."Ets_CANM_092021"
UNION ALL
SELECT 'DENOMINATION'::text AS item_layer,
wkb_geometry
UNION ALL
SELECT 'idopera'::text AS item_layer,
concat("idopera", ' - ', "titre") AS item_label,
wkb_geometry
FROM "public"."zones_travaux"
DROP INDEX IF EXISTS lizmap_search_idx;
CREATE INDEX lizmap_search_idx ON public.lizmap_search USING gin (f_unaccent(item_label) gin_trgm_ops);
REFRESH MATERIALIZED VIEW lizmap_search;
Merci pour votre aide.
#6 Mon 13 November 2023 12:03
Renaud_NM
j'ai essayé de remplacer "wkb_geometry" par :
ST_Force2D(ST_Envelope(wkb_geometry)) AS geom
puis dans un second temps par :
ST_Envelope(wkb_geometry) AS geom
et cela ne fonctionne pas mieux.
#7 Mon 13 November 2023 12:50
Al3+
Lieu: Fécamp
Bonjour Renaud_NM,
En effet, j'ai moi aussi utilisé la fonction ST_FORCED sur toutes mes sous-requêtes :
 SELECT 'Communes CAFCL'::text AS item_layer,
    concat(communes_agglo_fecamp.gid, ' - ', communes_agglo_fecamp.nom) AS item_label,
    st_force2d(communes_agglo_fecamp.geom) AS geom
   FROM urbanisme.communes_agglo_fecamp
UNION ALL
 SELECT 'Adresses'::text AS item_layer,
    concat(adr.numero, ' ', adr.rep, ' ', adr.nom_1, ' ', adr.code_post, ' ', com.nom) AS item_label,
    st_force2d(adr.geom) AS geom
   FROM referentiel.adr_adresse adr
     JOIN referentiel.admin_commune com ON adr.code_insee::text = com.insee_com::text
UNION ALL
 SELECT 'Propriétaires'::text AS item_layer,
    concat(parcelle_info.code, ' - ', parcelle_info.nomcommune, ' - ', parcelle_info.proprietaire) AS item_label,
    'urbanisme'::text AS item_filter,
    st_force2d(parcelle_info.geom) AS geom
   FROM cadastre.parcelle_info
UNION ALL
    'admins'::text AS item_filter,
UNION ALL
    TRIM(BOTH FROM concat(TRIM(BOTH FROM parcelle_info.nomcommune), ' - ', TRIM(BOTH FROM parcelle_info.code))) AS item_label,
UNION ALL
 SELECT 'Emplacements Réservés'::text AS item_layer,
    concat('ER N°', psc.txt, ' - ', psc.commune, ' - ', psc.objet) AS item_label,
    st_force2d(psc.geom) AS geom
   FROM urbanisme.v_plui_presc_surf_lien psc
  WHERE psc.typepsc::text = '05'::text AND psc.idurba IS NOT NULL
UNION ALL
 SELECT 'Indices de cavités'::text AS item_layer,
    concat('ICS ', rp.ics, ' - ', com.nom) AS item_label,
    st_force2d(rp.geom) AS geom
   FROM urbanisme.rics_ponctuels rp
     JOIN referentiel.admin_commune com ON rp.insee::text = com.insee_com::text
  ORDER BY 2;
A noter également, si vous êtes hébergé chez Lizmap, qu'il faut paramétrer les bénéficiaires dans l'onglet sécurité en ajoutant l'utilisateur de votre instance avec tous les droits (voir l'image ci-jointe)
#8 Mon 13 November 2023 13:52
Renaud_NM
malgré la modification du code comme ci-dessous, cela ne fonctionne pas.
quand j'excute le SQL suivant : select distinct(item_layer) from lizmap_search
j'ai ce resultat :
item_layer|
Communes  |
Parcelles |
Je ne devrais pas avoir : SIRET, DENOMINATION et idopera en plus ?
st_force2d(geo_commune.geom) as geom
UNION ALL
st_force2d(parcelle_info.geom) as geom
UNION ALL
concat(Ets_CANM_092021.SIRET, ' - ',Ets_CANM_092021.DENOMINATION, ' - ',Ets_CANM_092021.COMMUNE) AS item_label,
st_force2d(wkb_geometry) AS geom
FROM "Lizmap_Exploit_industries_assimiles".Ets_CANM_092021
UNION ALL
concat(Ets_CANM_092021.SIRET, ' - ', Ets_CANM_092021.DENOMINATION, ' - ',Ets_CANM_092021.COMMUNE) AS item_label,
UNION ALL
concat(zones_travaux.idopera, ' - ', zones_travaux.titre) AS item_label,
FROM "public".zones_travaux
#9 Mon 13 November 2023 14:47
Renaud_NM
Apres avoir tout supprimé et réexecuté le code SQL cela fonctionne:
