#1 Wed 15 November 2023 22:23
anne39
PostGIS] INSERT en utilisant la fonction ST_INTERSECTION
J'essaie d'écrire un trigger qui manipule 3 tables géographiques dans PostGIS.
La fonction se déclenche lors de l'insertion d'un objet dans la table A.
Je souhaite insérer dans la table C, le résultat des intersections entre les objets de la table A et ceux de la table B.
Je l'ai écrit ainsi :
INSERT INTO public.table_C(geometrie)
    SELECT
    st_intersection(table_A.geometrie, table_B.geometrie) as intersection
    FROM public.table_A, public.table_B
    WHERE
    st_intersects(NEW.geometrie,table_B.geometrie)
Or les lignes s'insèrent bien dans la table C mais il y a un problème avec la géométrie : quand je l'ouvre dans QGIS ou FME, je récupère les lignes mais il n' a pas de géométrie associée.
J'imagine que la géométrie créée par la fonction st_intersection n'est pas correcte mais je ne sais pas ce que je dois faire pour qu'elle le soit.
Si je fais une vue à partir de la même requête, QGIS lit parfaitement la colonne intersection et affiche la géométrie des entités.
Je ne comprends donc pas la logique.
Auriez-vous une piste ?
Merci :-)
#2 Wed 15 November 2023 23:30
Liline38
Re: PostGIS] INSERT en utilisant la fonction ST_INTERSECTION
Est ce que le type de géométrie et la projection sont bien les mêmes pour les 3 tables?
Peut être que la colonne geometrie de la table_C est paramétrée différemment ? Ce qui pourrait expliquer pourquoi avec une vue cela marche mais pas lors de l'insertion.
#3 Wed 15 November 2023 23:47
anne39
Oui j'ai bien vérifié cela :-/
#4 Thu 16 November 2023 08:37
JP LLORENS
Bonjour.
Le st_intersection peut retourner du multi-géométrie (lignes et/ou polygones).
Peut-être  faudrait-il placer un ST_CollectionExtract sur le résultat de ST_Intersection pour ne récupérer que les polygones. En tout cas, pour ma part, j'utilise systématiquement cette fonction pour tout croisement géométrique utilisé.
JP
#5 Thu 16 November 2023 09:30
anne39
Je vous remercie pour votre réponse.
Je viens de tester et je rencontre le même problème : j'ai bien les lignes dans la table attributaire, mais pas de géométrie visible.
Et quand je demande à QGIS de zoomer sur la couche, il zoom sur une zone avec des coordonnées : 0,478 -1,023 et ne dessine pas de géométrie.
C'est étrange...
#6 Thu 16 November 2023 10:24
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous pouvez poster le code du trigger et de sa fonction ainsi que le schéma des tables a, b, c ? (type geo des colonnes notamment)
Nicolas
#7 Thu 16 November 2023 10:32
anne39
Je viens finaliser la rédaction d'un code qui fonctionne. Joie :-) !
Je vous le partage pour que cela serve à d'autres
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.ma_fonction()
RETURNS TRIGGER AS
$BODY$
BEGIN
        SELECT (ST_Dump(ST_Intersection(new.geometrie,
  public.table_B.geometrie))).geom
         FROM public.table_B;
RETURN new;
END;
$BODY$
language plpgsql;
CREATE TRIGGER  mon_trigger
 AFTER INSERT OR UPDATE ON  public.table_A
 FOR EACH ROW
 EXECUTE PROCEDURE  public.ma_fonction();
Et vous remercie pour votre aide à tous !
