#1 Thu 16 November 2023 17:08
- Liline38
QGIS: Projet deja ouvert par un autre utilisateur
Existe t'il un moyen de savoir si un projet QGIS est déjà ouvert par un autre utilisateur ?
Est il possible par exemple de générer un fichier lock ou d'avoir une alerte à l'ouverture du projet qui indique que le projet est déjà ouvert ?
Merci d'avance.
#2 Mon 20 November 2023 09:16
- Vincent Vauchey
- Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Projet deja ouvert par un autre utilisateur
De mémoire, il existe un plugin qui fait cela, mais à condition de le mettre sur tous les postes concernés, et avec une stabilité sans plus.
#3 Mon 20 November 2023 11:45
- Liline38
Merci pour votre retour. Après recherche, je n'ai pas trouvé de plugin qui ferait ce job. Par contre, j'ai trouvé une macro qui permet de notifier à l'utilisateur que le projet est déjà ouvert en générant un fichier lock et un message.
Ce script fonctionne pour moi et répond à mes attentes.
Voici le lien pour y accéder:
https://gis.stackexchange.com/questions … ady-in-use
Dernière modification par Liline38 (Mon 20 November 2023 11:45)
#4 Mon 20 November 2023 13:50
- GlaDal
Vous est-il possible de corriger le lien, il renvoie sur une page 404. Merci
#5 Mon 20 November 2023 14:05
- Liline38
Bonjour, si le lien ne fonctionne pas pour vous, voici l'adresse complète :
#6 Mon 20 November 2023 17:01
- Vincent Vauchey
Re
Je rebondis sur le sujet, car la macro et top, mais je voudrais savoir s'il est possible en changeant le paramètre "copyfile" par un autre, que je ne trouve pas, de fermer le projet au lieu de faire une copie.
je joins le code pour les amateurs de défis
def openProject():
pass
def saveProject():
pass
def closeProject():
pass
import os
import socket
from qgis.core import QgsProject
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
### utility functions ###
# get the executing machine and process id #
def _getId():
return socket.getfqdn()+'.'+str(os.getpid())
# read machine and process id holding lock from lock file #
def _getLockerId(file):
try:
with open(file) as _file:
return _file.readline()
except:
return
# create lock file path #
def _getLockFile():
_path, _file = __getProjectPath()
return os.path.join(_path,'.'+_file+'.lock')
# create current project file path root and name #
def __getProjectPath():
return os.path.split(QgsProject.instance().absoluteFilePath())
### QGIS macros ###
def openProject():
lockfile = _getLockFile()
try:
with open(lockfile, "x") as _file:
_file.write(_getId())
except OSError:
copyfile = os.path.join(_path, _getId() + "__" + _file)
QMessageBox.warning(
None,
"Project déja ouvert",
"Impossible d'ouvrir le projet, il est en cours d'utilisation par: "+
"\n\n"+_getLockerId(lockfile)+
"\nUne copie automatique va être généré\n\n"+copyfile
QgsProject.instance().write(copyfile)
QgsProject.instance().read()
QgsProject.instance().setDirty()
def saveProject():
pass
def closeProject():
if _getId() == _getLockerId(lockfile):
os.remove(lockfile)Par avance merci
#7 Tue 28 November 2023 09:27
- Vincent Vauchey
Je relance le sujet, car je ne trouve pas du tout.
Y aurait-il une personne qui aurait une idée.
#8 Tue 28 November 2023 09:28
- Vincent Vauchey
ou alors mettre un bouton annule
Dernière modification par Vincent Vauchey (Tue 28 November 2023 09:29)
