#1 Mon 04 December 2023 05:00
- gaelgermain
QGIS: Comparer la precision de georeferencement
Bonjour à tous et toutes,
Pour un travail universitaire, je dois georeferencer des photos aériennes anciennes à l'aide de Qgis (je georeference une dizaine de photos verticales provenant du geoportail, pour ensuite en tirer un mosaïquage).
Je suis censé apporter une "preuve de travail", en l'occurence des captures des résidus des points créés lors du georeferencement, avec le postulat que plus ces résidus sont bas, plus le georeferencement est précis.
J'ai cependant un problème :
Il me semble en observant visuellement les couches après georeferencement que j'obtienne les meilleurs résultats en utilisant la transfomation Thin Plate Spline. Or cette méthode ne me renvoie aucun résidu, ce qui est fait tout à fait normal par ailleurs si j'ai bien compris son fonctionnement. Je ne peux donc pas apporter de preuve que mon georerencement est correct. Existe-t-il une autre manière, si ce n'est la comparaison visuelle, d'affirmer qu'un georeferencement est précis ?
Merci par avance pour votre aide
#2 Mon 04 December 2023 08:39
- GlaDal
Re: QGIS: Comparer la precision de georeferencement
Cet article pourra vous aider : https://pasq.fr/carte-napoleon-georeferencer
#3 Thu 07 December 2023 21:17
- gaelgermain
Merci pour votre réponse. L'article est intéressant mais ne répond cependant pas vraiment à ma question.
Pour clarifier, comment pourrais-je justifier (si cela est seulement possible) de la précision d'un géoréférencement en TPS autrement qu'avec une inspection visuelle ? (de la même manière que je justifierai de la précision d'un géoréférencement avec une autre transformation en notant que les résidus sont faibles ?)
#4 Mon 11 December 2023 09:14
- GlaDal
Deuxième lien qui (peut-être) pourra vous aider : https://tutoqgis.cnrs.fr/04_03_calage_carroyage.php
#5 Tue 12 December 2023 12:01
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Pour donner une estimation de la qualité de votre travail, plutôt que donner des résidus qui vont dépendre de la transformation choisie, il semble préférable d'avoir des points de contrôle.
En aérotriangulation, on distingue les points d'appui, qui vont servir à calculer la compensation, des points de contrôle qui n'entrent pas dans le calcul, mais qui seront ensuite utilisés pour indiquer l'écart entre position terrain réel (mesurée par exemple sur le terrain) et position calculée, donc donnée par votre compensation.
Le tout est d'avoir suffisamment de points de contrôle, bien répartis sur votre chantier.
