#1 Mon 04 December 2023 11:16
antho0023
Lieu: Corse
QGIS: Question relative au Georeferencement
Bonjour, dans le cadre du géoréférencement de feuilles du cadastre napoléonien, je suis confronté à un léger problème.
Mon géoréférenceur est configuré de la sorte :
-> Thin plate spline
-> Lanczos
-> Deflate
Je sorts des feuilles de environ 60mb, bien que cela peut varier en fonction de la taille de la feuille, 60 étant pour une grande feuille.
Une fois mon Geotif obtenu, je procède à une découpe selon une couche masque ; de là deux opération différentes, une première découpe avec la seule option activée suivante : "Faire coïncider l'emprise du raster découpé avec l'emprise", puis une seconde opération ou je rajoute la création d'une bande transparente afin de supprimer les bandes noires obtenues suite à la découpe grace à la couche de masque. En revanche je onstate que le résultat de cette opération vient doubler le poids du fichier passant dès lros de 60mb à environ 160mb.
A ce stade existe-il une solution pour découper le surplus de chaque feuilles par rapport aux secteurs actuels sans augmenter la taille du fichier ?
Merci par avance
