#1 Thu 14 December 2023 17:40
Canarelli
QGIS: Enrichir un fichier geolocalisée XY par l IRIS avec un SHP
Je dispose d'un fichier géolocalisé XY. Je souhaiterais l'enrichir avec le code IRIS en utilisant un fichier Shapefile à l'IRIS.
Etant donné que le SHP contient les infos du polygone et l'IRIS associé ca devrait être possible?
J'ai cherché sur QGIS (exporter , ...) mais je ne vois pas comment faire ça?
Est ce que c'est possible avec QGIS (ou un autre soft) ? Quelqu'un a une idée pour faire ça ?
En vous remerciant d'avance, Cdlt
#2 Fri 15 December 2023 17:01
cyrille
Re: QGIS: Enrichir un fichier geolocalisée XY par l IRIS avec un SHP
Menu vecteur | Outil de gestion de données | joindre par les attributs par localisation
Régler les paramètres dans la fenêtre qui apparait : joindre aux entités de la couche des XY les entités quelle intersecte en comparant à le fichier des polygone IRIS.
En sortie la table aura les données attributaires des XY et ensuite les données des IRIS.
Il y a d'autres méthodes y compris en SQL.
#3 Mon 18 December 2023 18:34
Canarelli
Ca fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup
