#1 Mon 08 January 2024 15:16
Elcarto
QGIS: Creation bibliotheque de symbole
Voici mon problème : Je travaille sur un projet qgis intégrant plusieurs dizaines de symboles que j'aimerai utiliser sur d'autre projet mais avec une légende différente.
J'aimerai créer une "bibliothèque de symbole" comme ce que l'on retrouve lorsqu'on ouvre l'onglet symbologie.
Connaissez vous un moyen d'exporter l'ensemble de ces symboles en une seule fois ?
Par avance merci !
#2 Mon 08 January 2024 16:12
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS: Creation bibliotheque de symbole
Je pense que la documentation QGIS sur le sujet est on ne peut plus claire
Sinon, il y a le bouton export dans la bibliothèque de symbole ......
#3 Mon 08 January 2024 18:03
Elcarto
Je n'ai pas l'impression que la documentation Qgis indique la possibilité d'exporter l'ensemble de mes symboles en une fois (sauf si j'ai loupé quelque chose). Si vous connaissez la manipulation pour exporter tous les symboles d'un coup depuis le bouton export de la bibliothèque de symbole, je suis preneur.
#4 Tue 09 January 2024 10:38
SANTANNA
Lieu: Angers
Genre là?
Mais ça, ça suppose que vos symboles sont déjà sauvegardés dans le gestionnaire de style, auquel cas, vous n'avez même pas besoin de les exporter si vous travaillez sur le même ordi. Ils devraient être accessibles.
Pour sauvegarder vos symboles personnalisés dans le gestionnaire de style par contre, à ce que je sache, en mode clic clic, je crains qu'il ne faille aller dans leurs propriétés un par un et utiliser le bouton "Enregistrer symbole..." en bas de l'encart bibliothèques de symboles lorsque vous visualisez la symbologie d'une couche. Attention à utiliser l'emplacement "Défaut" (et pas "styles du projet").
Ou je n'ai peut-être pas compris votre besoin.
#5 Tue 09 January 2024 11:43
Elcarto
C'est exactement cela, j'aimerai que mes symboles personnalisés apparaissent dans la page que vous avez partagé. Je crois que je vais devoir le faire un par un. Merci pour votre réponse !
#6 Tue 09 January 2024 15:35
sigPnrmcb
Lieu: Carentan-les-Marais
Si j'ai bien compris votre besoin : Pour partager des symboles à plusieurs ou dans un autre projet
Il faut enregistrer vos symboles
Puis tous les sélectionner via le gestionnaire de styles
Exporter sous xml sous un espace serveur par exemple
puis réimporter dans les sessions utilisateurs
Laurent
Dernière modification par sigPnrmcb (Tue 09 January 2024 15:37)
Sig PnrMCB
