#1 Tue 09 January 2024 14:40
AdrienRR
QGIS: automatisation export N couches vecteurs
Je suis totalement nouveau sur les automatisation par modèle et encore plus par python sur QGIS.
J'aimerais arriver à exporter plusieurs couches vecteur en une seul fois. L'exportation n'étant pas un traitement de la boite à outils, je ne peux donc pas l'appliquer avec les modèles.
J'ai essayé aussi de faire une reprojection vers le même système projection (histoire de ne rien changer) mais il semblerait que cela ne remplisse pas tout à fait le rôle d'exportation (impossibilité d'exporter en format ESRI Shape).
Merci de votre aide !
Dernière modification par AdrienRR (Tue 09 January 2024 16:02)
#2 Tue 09 January 2024 14:41
Patrice
Re: QGIS: automatisation export N couches vecteurs
Hello
Est ce que l on parle de QGIS ? ou de ArcGIS ? ou ??
Votre sujet sera transfere sur le BON Forum !
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 January 2024 16:03
AdrienRR
Patrice a écrit:
Hello
Merci, GeoBye, Pat
Oups oui désolé ! j'ai modifié dans la question, il s'agit de Qgis !
Dernière modification par AdrienRR (Tue 09 January 2024 16:03)
#4 Tue 09 January 2024 16:42
triird
Depuis la console python de Qgis 3.28
ça marche, après il y a surement un code plus simple
#### EXPORT en SHP d'une couche depuis projet Qgis : (dans console python)
from qgis.core import QgsVectorFileWriter
from qgis import *
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NOM_DE_LA_COUCHE")[0]
writer = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer, "CHEMIN/NOM_DE_LA_COUCHE.shp", "UTF-8", layer.crs(), "ESRI Shapefile")
Théo
#5 Tue 09 January 2024 16:48
AdrienRR
triird a écrit:
from qgis import *
Théo
Merci, pour la réponse, mais ceci n'est que pour exporter une seule couche, si je veux en exporter 50 d'un coup toute avec des nom différents (et heureusement ! ) comment faire ?
Merci,
#6 Wed 10 January 2024 11:43
triird
Je pense qu'il y a surement un autre solution, mais je démultiplie les lignes comme ceci est ça marche :
from qgis import *
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NOM_DE_LA_COUCHE_1")[0]
writer = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer, "CHEMIN/NOM_DE_LA_COUCHE_1.shp", "UTF-8", layer.crs(), "ESRI Shapefile")
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NOM_DE_LA_COUCHE_2")[0]
writer = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer, "CHEMIN/NOM_DE_LA_COUCHE_2.shp", "UTF-8", layer.crs(), "ESRI Shapefile")
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName("NOM_DE_LA_COUCHE_3")[0]
writer = QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer, "CHEMIN/NOM_DE_LA_COUCHE_3.shp", "UTF-8", layer.crs(), "ESRI Shapefile")
Sinon j'ai trouvé ça à tester :
https://gis.stackexchange.com/questions … ct-for-tra
Théo
