#1 Wed 24 January 2024 14:31
fred25
Lieu: Gresivaudan (38)
Outil SHP2DXF : probleme ?
Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes avec l'outil shp2dxf.
- il modifie les tracés de certains éléments linéaires
- il convertit les objets ponctuels en points dans le DXF produit et non en blocs
Je l'ai utilisé pendant des années sans soucis...
Cet outil permet de générer des blocs et même des linéaires qui portent des attributs dans le DXF (visualisables via BentleyView, intégrables dans Elyx).
J'ai besoin de cette fonctionnalité pour importer du shape dans Elyx avec récup des valeurs d'attributs.
Je n'ai pas FME et un enregistrement SHP -> DXF via QGIS ou autre solution trouvée sur le web que j'ai pu tester
me fait systématiquement perdre les attributs (à minima sur les objets linéaires).
Avez vous le même problème avec shp2dxf ? Avez vous une solution de contournement ?
Je suis preneur de toute solution me permettant d'avancer...
Merci, Fred C
Dernière modification par fred25 (Wed 24 January 2024 16:57)
