#1 Thu 01 February 2024 11:47
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
QGIS: Entites filtrees mais pas de filtre applique !
J'ai une couche (.gpkg) dans mon projet Qgis composée de 736 entités, mais lorsque j'ouvre sa table attributaire, il est indiqué en haut du bandeau:
'Total des entités, 736, Filtrées:724'
Je n'ai pourtant appliqué aucun filtre et le module 'Montrer toutes les entités' en bas à gauche de la table attributaire est bien activé.
Ma symbologie est en symbole unique.
Lorsque j'essaye d'exporter ma couche dans son intégralité dans un nouveau shapefile ou un gpkg, je ne me retrouve qu'avec 724 entités et non 736.
Auriez-vous une idée d’où pourrait provenir ce filtre ?
D'avance merci pour votre aide!
#2 Fri 02 February 2024 08:35
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: QGIS: Entites filtrees mais pas de filtre applique !
Je déplace dans le forum QGIS wink
#3 Fri 02 February 2024 10:38
conejo
Lieu: Lunel
Vous n'avez rien dans clic droit propriétés de la couche, filtrer?
#4 Fri 02 February 2024 13:30
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
Non rien, comme je disais que je n'ai d'appliqué aucun filtre..
J'ai fermé/rouvert le projet rien n'y fait
#5 Fri 02 February 2024 18:00
liege67
Lieu: Liège
n'auriez vous pas des entités non valides ?
j'ai eu le cas cette semaine avec plusieurs couches de polygones issues d'intersection, contenant des polygones dont la superficie était de zéro. Une fois ceux-ci supprimés, le nombre d'objets géographiques et le nombre d'objets dans la table attributaires étaient identiques.
#6 Tue 06 February 2024 19:06
Tixi
Dans propriétés de la couche > sources on peut appliquer un filtre, regardez la.
#7 Wed 14 February 2024 09:37
EPODE_L_B
Lieu: Chambéry
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
Il s'agissait bien en effet de géométrie invalides avec des superficies à zéro !
