#1 Thu 15 February 2024 11:26
preliator
QGIS/Python: algorythme not found
Je souhaite utiliser l'extension "Networks" sur QGis 3.28. J'ai installé QGis via OsGeo4W et l'extension fonctionne bien via l'appli.
Cependant, impossible de la faire fonctionne avec PyQgis avec systématiquement une erreur qui apparait.
"QgsProcessingException: Error: Algorithm Networks:update_field not found"
Par exemple, je souhaite ajouter une colonne et la mettre à jour avec l'extension en utilisant l'algorythme "update_field" (le code est collé du model builder qui fonctionne bien lui, ce n'est donc pas un problème de syntaxe).
import sys
import os
import shutil
from qgis.core import *
QgsApplication.setPrefixPath("/usr", True)
qgs = QgsApplication([], False)
qgs.initQgis()
sys.path.extend(['C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/python/plugins/processing',
                    'C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/python', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/plugins'])
from qgis.analysis import *
import processing
from processing.core.Processing import Processing
from qgis.analysis import QgsNativeAlgorithms
Processing.initialize()  # needed to be able to use the functions afterwards
QgsApplication.processingRegistry().addProvider(QgsNativeAlgorithms())
path = f"C:/WAMP/www/CALCULATEUR_ITINERAIRE/RESEAU/"
outputs = {}
alg_params = {
    'EXISTANT': 'Longueur',#name of the column to add
    'FILTRE': '',
    'FORMULE': '$length',
    'INPUT': path + "data/road.gpkg",
    'OUTPUT': path + f'result/final.gpkg',
    'PRECISION': 5,
    'TAILLE': 15,
    'TYPE': 1
processing.run('Networks:update_field', alg_params)
L'extension peut être téléchargé sous format archive avec tous les scripts ici -> https://urlz.fr/pyJH
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Merci !
Dernière modification par preliator (Thu 15 February 2024 11:27)
