#1 Wed 21 February 2024 10:14
- Emeric T
QGIS: Expression titre dynamique - Mise en page
Souhaitant intégrer des titres dynamiques pour ma mise en page avec l'ajout des différents champs de ma table attributaire, je constate depuis plusieurs jours que dans la mise en page, je peux plus sélectionner de champs dans l'onglet "Champs et Valeurs", il n'y a que "NULL". J'ai essayé sur des couches en local ou sur Postgre, j'ai toujours ce problème.
La sélection par des entités par expression fonctionne parfaitement, je retrouve bien mes différents champs de ma couche.
Vous remerciant pour vos réponses, Cordialement,
#2 Wed 21 February 2024 12:45
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Expression titre dynamique - Mise en page
La mise en page n'est pas inféodée à une couche quelconque donc a priori, il n'y a pas de champ à vous afficher.
Elle ne vous affiche des champs que lorsque vous avez configuré un atlas, donc des champs de la couche de couverture dans le groupe "Champs et valeurs".
Toutefois, si vous fouillez le groupe "Map layers" (j'ignore comment ça a été traduit), vous avez toutes les couches avec leurs champs.
#3 Fri 23 February 2024 09:09
- Emeric T
Effectivement, cela fonctionne !!
Merci beaucoup !
