#1 Thu 29 February 2024 10:46
- liege67
- Lieu: Liège
QGIS 3.32.3: temporalite --> connaitre Annee courante
bonjour
pour une couche configurée avec une plage temporelle, je cherche toujours à afficher les diagrammes pour l'année en cours
comment connaitre l'année courante quand la navigation temporelle est activée, afin de l'utiliser comme filtre (au niveau de la configuration des attributs du diagramme ... je suppose) ?
merci, jean marc
#2 Thu 29 February 2024 12:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.32.3: temporalite --> connaitre Annee courante
Pas sûr que j'ai bien compris. Les diagrammes qui sont affichées ne correspondent pas aux entités qui sont filtrées par l'animation temporelle?
#3 Thu 29 February 2024 14:02
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
c'est bien cela ; c'est le meme diagramme affiché pour chaque année
la descripion de la donnée a été donnée dans ce post https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=132919
je joins un zip avec les images générées et la config temporelle
A noter que l'affichage par classe d'année ne fonctionne pas entièrement
Dernière modification par liege67 (Thu 29 February 2024 14:04)
#4 Thu 29 February 2024 14:44
- liege67
- Lieu: Liège
j'ai fixé le problème d'affichage des polygones en définissant les niveaux de symbologie
Dernière modification par liege67 (Thu 29 February 2024 14:45)
#5 Thu 29 February 2024 14:49
- liege67
- Lieu: Liège
l'affichage du diagramme se fait avec les premières données rencontrées : si un des polygones n'a pas de données entre 2013 et 2019, mais uniquement en 2020, le diagramme qui est affiché est basé sur les données de 2020
addenda : les diagrammes de la première année et de la dernière année diffèrent, mais entre ces 2 années, c'est le même qui est affiché, avec parfois des diagrammes intermédaires. j'ai modifié les données d'une commune pour avoir chaque année, des valeurs spécifiques : une des 5 variable représente 50% du total, les 4 autres variables représentent chacune 12,5 % de la valeur totale, et la variable qui représente 50% de la valeur totale, change chaque année
Dernière modification par liege67 (Thu 29 February 2024 16:17)
#6 Thu 29 February 2024 16:14
- liege67
- Lieu: Liège
Dernier test pour ce jour : changer l'emplacement du diagramme
>> si je change la position de "Centroïde" à "dans le polygone", tous les diagrammes sont affichés simultanément, et restent tous affichés lors de la navigation temporelle
Dernière modification par liege67 (Thu 29 February 2024 16:15)
#7 Fri 01 March 2024 09:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Désolé, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de vos différents messages et de l'évolution de votre problème.
Dans les propriétés du diagramme, Rendu --> visibilité, essayez de lui passer une formule filtrant sur l'entité atlas.
#8 Fri 01 March 2024 10:10
- liege67
- Lieu: Liège
bonjour
je n'en suis pas à l'atlas, mais d'abord à la série temporelle : les diagrammes s'affichent tous (10 pour les 10 ans de plage temporelle) pour chaque année qui défile, alors que le comportement attendu est l'affichage d'un seul diagramme, pour les données correspondant à l'année courante de l'animation
#9 Fri 01 March 2024 10:16
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
OK. Et dans la fenêtre d'expression liée à la visibilité, essayez peut-être les variables liées à l'animation (si tant est qu'elles soient dispo).
Sinon, c'est peut-être une demande de fonctionnalités/bug de QGIS qu'il faudra remonter.
#10 Fri 01 March 2024 10:24
- liege67
- Lieu: Liège
j'ai essaye toutes les variables d'animation, cela ne change rien
#11 Fri 01 March 2024 10:55
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Question: est-ce que les étiquettes fonctionnent normalement? Si oui, j'aurais tendance à penser que les devs ont dû oublier d'adapter le code des diagrammes pour suivre la temporalité.
#12 Fri 01 March 2024 11:04
- liege67
- Lieu: Liège
oui, les étiquettes suivent la temporalité : j'affiche le champ "Année" comme étiquette, et il suit bien le déroulé de l'animation
#13 Fri 01 March 2024 14:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
https://github.com/qgis/QGIS/issues à mon avis.
#14 Fri 01 March 2024 14:43
- liege67
- Lieu: Liège
merci, je le fais ce WE
