#1 Fri 08 March 2024 16:29
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Connecteurs d Etiquette multi points
J'ai une couche de points, dont certains ont les mêmes informations. J'affiche les étiquettes avec des connecteurs. Les étiquettes s'affichent autant de fois qu'il y a des infos. Afin d'éviter les répétitions des connecteurs lorsqu'il y une même info dans plusieurs points, est-il possible de ne faire apparaître qu'une seule info et autant de connecteurs qu'il y a de points. Par exemple, deux points ont la même info, il faudrait que s'affiche l'étiquette une seule fois et les connecteurs deux fois.
#2 Fri 08 March 2024 18:09
GlaDal
Re: QGIS: Connecteurs d Etiquette multi points
Est ce que l'une des solutions proposées ici fonctionne dans votre cas : https://gis.stackexchange.com/questions … two-points ?
#3 Sat 09 March 2024 20:18
conejo
Lieu: Lunel
Pas tellement. Dès la première proposition,
bounds(collect($geometry, group_by:="name"))
, cela ne fonctionne pas.
J'ai fait appel à des connecteurs en plus.
Dans mon exemple,jJ'ai trois points, dont deux avec la même info. Celui qui a un info unique, on a bien le connecteur qui pointe vers son point. Par contre, pour les deux points qui ont la même info, on a les deux étiquettes placées au centre d'une ligne imaginaire entre les deux points. Il n'y a pas de connecteur.
#4 Sun 10 March 2024 19:40
conejo
Lieu: Lunel
Voici une capture d'écran qui résume mon souci
#5 Mon 11 March 2024 08:15
GlaDal
Il n y a pas la capture...
#6 Mon 11 March 2024 09:04
conejo
Lieu: Lunel
J'ai même mieux, le projet + le shape
#7 Mon 08 April 2024 16:51
stephh28
Je relance le sujet... J'ai le même problème si jamais quelqu'un a une solution.
