Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Sectionner .shp lignes depuis .shp points sur cette ligne - Sujet suivant
#1 Fri 15 March 2024 11:11
- Guillaumenc
Bonjour à tous, je suis étudiant et je côtoie ce forum depuis un petit moment et je n'ai pas trouvé réponse a mon problème. Je viens vous poser la question du coup! En espérant trouver réconfort!
J'ai plusieurs fichiers d'entrées :
- un fichier .shp point, qui longe le trait de côte avec des distances plus ou moins grandes.
- un fichier .shp ligne, qui suit le trait de côte.
Mon objectif est de couper cette ligne en polylignes, la où ce situe les points. Derrière l'objectif est de sectionner ces polylignes au milieu, pour y faire une perpendiculaire a mon trait de côte.
J'ai interpolé la position de mon fichier .shp point pour le placer sur ma ligne grâce a :
Analyse vectorielle -> Ligne la plus courte entre les entités
Géométrie vectorielle -> Extraction des sommet
Et a partir de la table attributaire j'ai pu prendre seulement ceux qui ont bougé.
J'ai tenté cette approche, j'ai pensé a faire a créer un point avec une intersection, mais ça ne fonctionnait pas sur l'ensemble de mes jeux de données étrangement.
J'ai fait un graphique très professionnel sur mon objectif, j'ai upload en ligne l'image :
https://ibb.co/smYhNfG
J'ai tenté la fonction Transect, mais ça ne me donne pas la précision nécessaire (où alors je n'ai juste pas réussi)
Est-ce que vous auriez une idée de comment faire la chose ?
#2 Fri 15 March 2024 17:49
- Alban Kraus
- Lieu: Tulle (19)
Re: QGIS: Sectionner .shp lignes depuis .shp points sur cette ligne
Votre problème est très complexe, mais quelques pistes :
Une fois que vous aurez vos lignes individuelles entre deux points, vous pourrez obtenir une ligne allant d'une des extrémités à son milieu avec l'outil Géométrie vectorielle > Extraction de ligne (dans la Boîte à outils de traitement) : de 0 à 0.5 ou de 0.5 à 1
Je ne connais pas d'outil qui permet de découper une ligne entre des points donnés ; en revanche vous pouvez obtenir l'abscisse curviligne normée (entre 0 et 1 comme supra) d'un point le long d'une ligne avec une expression line_locate_point(<ligne>, <point>), et ensuite découper comme supra entre deux abscisses curvilignes.
Bonne exploration
Pages: 1
