#1 Wed 27 March 2024 12:32
florale
QGIS: Convertir des points SHP en GPX pour export sur GPS
J'ai une couche SHP avec des points (ongitude, lattitude) que j'ai affichés dans ma table, car j'en avais besoin pour afficher ces données sur la carte.
J'aimerais transformer cette couche en GPX et avoir les données qui s'affichent dans cette table pour pouvoir les mettre en étiquettes sur une carte.
Le but de ce travail est que la personne se trouvant près d'un endroit puisse saisir ces données et aller à l'endroit voulu.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 27 March 2024 13:34
florale
Re: QGIS: Convertir des points SHP en GPX pour export sur GPS
Petite précision, j'aimerais pouvoir avoir les données pour exporter sur un gps garmin par exemple et pouvoir aussi saisir les données dans google maps par exemple sous la forme 48.061213, .478090 par exemple comme c'est demandé.
#3 Wed 27 March 2024 14:09
cyrille
Bonjour que donne sélection de la couche, menu contextuel exporter au format GPX ?
#4 Wed 27 March 2024 14:40
florale
C'est à dire en faisant "enregistrer sous" la couche au format KML ?
Ca me donne ce message d'erreur que je vous mets en PJ.
#5 Thu 28 March 2024 10:07
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans la fenêtre d'export en GPX, en bas vous avez une zone "Options de Source de données", passez GPX_USE_EXTENSIONS en Oui pour voir.
#6 Thu 28 March 2024 14:06
florale
En faisant ça, je n'ai plus de message d'erreur et ça me donne un nom de couche qui fini par waypoints.
Donc du coup, ça veut dire que c'est bien exportable sur un gps maintenant ?
Sinon pour ma question d'avoir des données saisissables à la main sur google maps pour aller à un point donné, malgré mes recherches je ne trouve pas.
#7 Thu 28 March 2024 17:15
cyrille
si vous cliquez sur les invalides à Paris dans google maps l'adresse web devient https://www.google.fr/maps/@48.8587095, … ?entry=ttu
48.8587095,2.31163,15 sont les XY des invalides, à vous de les remplacer par votre XY et valider. La carte se centrera sur les nouvelles coordonnées. Bien faire la différence entre . et ,
#8 Thu 28 March 2024 19:03
florale
Désolée je ne comprends pas. J'ai pas loin de 80 points à devoir donner pour que la personne se repère dans les endroits où elle est pour recrééer des polygones (parcelles)
Je pensais tout simplement qu'avec qgis avec tout ce qu'il est possible de faire, on pouvait créer des champs tout simplement avec des données ensuite saisisables sur google maps. Les X et Y que j'ai dans ma table ne sont pas exploitables dans google maps.
Merci quand même wink
#9 Fri 29 March 2024 09:45
cyrille
Bonjour dans ce cas ce que vous chercher à faire c'est créer des points avec les coordonnées issues d’un tableur.
La fonction Qgis de base qui permet de faire ca est ajouter une couche de texte délimité. Il y a des tutoriaux et notamment sur le site QGIS :
https://tutoqgis.cnrs.fr/03_03_donnees_XY.php
https://docs.qgis.org/3.34/fr/docs/user … -text-file
#10 Tue 02 April 2024 12:03
florale
Sujet clos pour moi.
J'ai réussi ce que je voulais faire.
