Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Tue 02 April 2024 10:18
gofyk
QGIS: Importer des adresses postales ?
j'aurais besoin des lumières de spécialiste .
j'ai un fichier client avec les adresses postales de chaque entreprise et j'aurais voulu pouvoir les visualiser directement sur Qgis. Connaissez vous  un moyen d'importer ces adresses  dans Qgis ( via  un plug-in ou un programme tiers peut etre)?
Ps: je sais sans soucis recuperer les coordonnées d'une adresse via google map ou autres mais la j'ai plusieurs centaines d'adresse.
#2 Tue 02 April 2024 13:44
Tinmaar
Re: QGIS: Importer des adresses postales ?
L'Etat a mis à disposition un géocodeur pour des fichiers CSV permettant de convertir tes adresses en coordonnées géographiques qui peuvent donc ensuite être intégrer à QGIS comme une couche de points smile (en comparant notamment tes adresses à la Base Adresse Nationale)
Dernière modification par Tinmaar (Tue 02 April 2024 13:44)
#3 Tue 02 April 2024 14:10
gofyk
c'est ca https://www.data.gouv.fr/en/reuses/plug … pour-qgis/
faut que je me penche dessus mais ca pourrait etre une super solution. Merci
#4 Tue 02 April 2024 15:15
annebrit
J’utilise cet outil après avoir enregistré mon fichier excel en .CSV et en utilisant le code INSEE pour construire les adresses. Cela fonctionne bien. Je l'importe ensuite dans QGIS, "Texte délimité"
https://adresse.data.gouv.fr/csv
#5 Mon 15 April 2024 12:59
gofyk
annebrit a écrit:
au top ton outil ça fonctionne parfaitement, c'est pas de la précision centimétrique mais ça fait déjà un super boulot
