#1 Mon 08 April 2024 15:06
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Construire une requete WFS sur le GPU et récupérer un shapefile
Je cherche à télécharger au format shapefile des données du GeoPortail de l'urbanisme via un service WFS avec comme paramètres un bbox et une limite de nombre d'objets fixé à 5000.
J'ai tenté de construire cette URL mais en vain :
https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities&typenames=wfs_du:doc_urba&outputFormat=SHAPE-ZIP&BBOX=44.764,4.498,45.27,5.228&_start=0&_limit=5000
Je ne suis pas du tout à l'aise avec ces appels .
Quelqu'un serait m'aider à construire une requête correcte ?
Pascal PLUVINET
#2 Mon 08 April 2024 22:29
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Construire une requete WFS sur le GPU et récupérer un shapefile
De base, tu mixes le GetCapabilities qui ne sert qu'à obtenir la liste des couches et ce que permet le serveur en terme d'interrogation dont par exemple le format de sortie SHP ou autre
Sur le papier, wfs_du:doc_urba a une géométrie si je me fie au DescribeFeatureType
curl 'https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=DescribeFeatureType&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:doc_urba'
J'ai testé
curl 'https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:doc_urba&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&BBOX=44.764,4.498,45.27,5.228,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&sortBy=gid&STARTINDEX=0&COUNT=10'
Sauf que cela me renvoie vide
Je fais la même requête en changeant de couche
curl 'https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:zone_urba&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&BBOX=44.764,4.498,45.27,5.228,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&sortBy=gid&STARTINDEX=0&COUNT=10'
qui elle ne me renvoie pas vide...
Je teste wfs_du:doc_urba sans passer de bbox
curl 'https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:doc_urba&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&sortBy=gid&STARTINDEX=0&COUNT=10'
Miracle, cela me retourne les éléments. Sauf que je vois qu'ils sont sans géométries donc cela va être difficile de filtrer par bbox comme tu l'envisageais...
Si tu veux les zones urba qui ont des géométries, pas dur, ton URL, c'est https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=W … =SHAPE-ZIP
Si tu veux les doc_urba vu qu'ils n'ont pas de géométrie, alors, là, les grands maux, les grands remèdes...
Prendre le fichier https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/231220_sta … df#page=18 et regarder "Les différentes classes et leurs relations représentées en UML" pour comprendre que tu vas devoir faire des filtres attributaires vu qu'il n'y a rien de spatial sur la couche doc_urba et comprendre que via l'idurba, on devrait pouvoir filtrer en passant les infos entre les zone_urba et les doc_urba
curl 'https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:zone_urba&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&BBOX=44.764,4.498,45.27,5.228,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&sortBy=gid&STARTINDEX=0&COUNT=10&propertyName=wfs_du:idurba' | xq -r '."wfs:FeatureCollection"."wfs:member"[]."wfs_du:zone_urba"."wfs_du:idurba"'
PS: xq, utilitaire fournit par yq https://kislyuk.github.io/yq/#xml-support
Mais GDAL c'est mieux car tu peux paginer
Bilan: je suis passé par gpu_doc_id qui est toujours rempli contrairement à idurba
ogr2ogr -f CSV -dialect SQLite -sql 'SELECT DISTINCT gpu_doc_id FROM "wfs_du:zone_urba"' /vsistdout/ 'WFS:https://data.geopf.fr/wfs/wfs?sortBy=gid&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&BBOX=44.764,4.498,45.27,5.228,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326' --config OGR_WFS_PAGING_ALLOWED ON --config OGR_WFS_PAGE_SIZE 5000 >| liste_gpu_doc_id.txt
J'ai pris une approche "brute force" (galèrer à retrouver autrement) mais éviter de lancer sur la moitié de la France en plus ce serait BEAUCOUP trop lent... Ici, il n'y a que 139 appels de 1 ou 2 features...
>| doc_urba.csv
for i in $(sed '1d' liste_gpu_doc_id.txt);
  do ogr2ogr -f CSV -dialect SQLite -sql "SELECT * FROM \"wfs_du:doc_urba\" WHERE gpu_doc_id = '${i}'" /vsistdout/ 'WFS:https://data.geopf.fr/wfs/wfs?sortBy=gid&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326' --config OGR_WFS_PAGING_ALLOWED ON --config OGR_WFS_PAGE_SIZE 5000 >> doc_urba.csv;
done;
Tip final le plus important: tu veux comprendre le WFS en ne comprenant rien au WFS. Soit passe par QGIS via le Network logger (raccourci F12 sur des QGIS récents), soit tu passes par ogrinfo/ogr2ogr. Le truc important, c'est --debug on --config CPL_CURL_VERBOSE YES qui te sert à voir les appels http vers le serveur que fait GDAL genre comme ci-dessous
ogr2ogr -f GeoJSON --debug on --config CPL_CURL_VERBOSE YES -dialect SQLite -sql 'SELECT * FROM "wfs_du:zone_urba" LIMIT 10' /vsistdout/ 'WFS:https://data.geopf.fr/wfs/wfs?sortBy=gid' --config OGR_WFS_PAGING_ALLOWED ON --config OGR_WFS_PAGE_SIZE 50
Thomas
#3 Tue 09 April 2024 14:23
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci Thomas,
Cela m'a fait bien avancé.
En fait, je souhaitais mettre à jour un script R inspiré de
https://rdrr.io/github/PascalIrz/tod/ma … a_tod.html
Voici le script mis à jour. Ce n'ai pas toujours très élégant mais ca fonctionne !
library(dplyr)
library(stringr)
library(curl)
library(zip)
######PARAMETRES ############
###EMPRISE en WGS 84
XMIN<-4.498
YMIN<-44.764
XMAX<-5.228
YMAX<-45.27
#####Répertoire où on dépose les données
REP_OUTPUT<-"C:/MONSCHEMIN/"
#Chemin QGIS - pour deuxième partie où on fusionne les shapefile avec ogr2ogr
 BINQGIS<-'C:/OSGeo4W/bin/'
 Sys.setenv(PROJ_LIB="C:/OSGeo4W//share/proj")
#####Couches de données à récupérer
COUCHES_A_RECUP<-c("zone_urba","secteur_cc","prescription_lin","prescription_pct","prescription_surf","info_lin","info_pct","habillage_surf")
###FONCTION RECUPERANT LES SHAPEFILES EN FONCTION DE L'EMPRISE
ign_urba_tod <- function(couche,
                         ymin, xmin, ymax, xmax,
                         index_debut = 0, nb_elements_par_telech = 4999,
                         n_tot_elements_a_telech = 1e6, repertoire = NA)
  url_base_1 <- "https://data.geopf.fr/wfs/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:"
  url_base_2 <- "&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::2154"
  url_base_3 <- "&BBOX="
  url_base_4 <- "urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&sortBy=gid&STARTINDEX="
  url_base_5 <- "&COUNT="
  url_base_6 <- "&outputformat=SHAPE-ZIP"
  # Répertoire de stockage des données. S'il n'est pas spécifié, il est nommé d'après la couche et éventuellement créé
  if(is.na(repertoire))
    repertoire <- paste0("raw_data/", couche)
  if(dir.exists(repertoire) == FALSE) dir.create(repertoire)
  # Création de vecteurs contenant autant d'éléments qu'il y aura de paquets à télécharger
  startindexes <- seq(from = index_debut,
                      to = n_tot_elements_a_telech,
                      by = nb_elements_par_telech) %>%
    format(scientific = FALSE) %>%
    str_trim(side = "both") # nettoyage des espaces qui traînent
  requetes <- paste0(url_base_1, couche,
                     url_base_2,
                     url_base_3, ymin, ",", xmin, ",", ymax, ",", xmax, ",",
                     url_base_4, startindexes,
                     url_base_5, nb_elements_par_telech,
                     url_base_6)
  indices <- 1:length(requetes)
  chemins <- paste0(repertoire, "/",couche,"_", indices, ".zip")
  # Boucle sur les batch
  for(i in indices[1:length(indices)]) {
    print(requetes[i])
    curl_download(url = requetes[i], destfile = chemins[i])
    if(file.size(chemins[i]) < 1e5) break # interruption si l'on commence à télécharger des fichiers vides
flush.console()
###TRAITEMENT
### BLOUCLE SUR LES COUCHES A RECUPERER
for ( i in COUCHES_A_RECUP){
    print(i)
    ign_urba_tod(couche = i,
    xmin = XMIN,
    ymin = YMIN,
    xmax = XMAX,
    ymax = YMAX,
    repertoire = REP_OUTPUT)
##### On supprime les ZIP trop petits et on extrait les plus grands
ZIP_FILES_PATH<-list.files(REP_OUTPUT, pattern = ".zip", full.names = TRUE)
for (i in ZIP_FILES_PATH) {
    if(file.size(i) < 1e5){
    unlink (i)
    } else {
        unzip(i, overwrite=TRUE , exdir=paste0(REP_OUTPUT,"/",gsub(".zip","",basename(i))))
        unlink (i)
#Merge shapefile via ogr2ogr
DIR_PATH<-list.files(REP_OUTPUT, pattern = i, full.names = TRUE)
    for ( j in 1:length(DIR_PATH) ){
        if (j==1){
        FILESHP<-list.files(DIR_PATH[j], pattern = ".shp", full.names = TRUE)
        if(length(FILESHP)>0){
            SHPMERGED<-paste0(REP_OUTPUT,"/",i,".shp")
            COMMAND<-paste0('"',BINQGIS,'ogr2ogr" -overwrite -t_srs EPSG:2154 ','"',SHPMERGED,'"'," ",'"',FILESHP,'"')
            system(COMMAND)
            print(COMMAND)
            flush.console()
        } else {
            NAMEnln<-gsub(".shp","",basename(SHPMERGED))
            COMMAND<-paste0('"',BINQGIS,'ogr2ogr" -update -append -t_srs EPSG:2154 ','"',SHPMERGED,'"'," ",'"',FILESHP,'" -nln ',NAMEnln)
            system(COMMAND)
            print(COMMAND)
            flush.console()
Pascal PLUVINET
#4 Mon 15 April 2024 14:51
LEHALLAIS Arnaud
Lieu: Maison du Département - St-Lô
Bonjour, pour ceux qui utilisent FME pour télécharger en SHAPEFILE les données du GPU (nouvelle plateforme IGN), voici la liste des URL à renseigner dans le HTTPCaller :
zone_urba
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:zone_urba&TYPENAME=wfs_du:zone_urba&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
secteur_cc
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:secteur_cc&TYPENAME=wfs_du:secteur_cc&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
prescription_surf
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:prescription_surf&TYPENAME=wfs_du:prescription_surf&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
prescription_pct
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:prescription_pct&TYPENAME=wfs_du:prescription_pct&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
prescription_lin
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:prescription_lin&TYPENAME=wfs_du:prescription_lin&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
info_surf
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:info_surf&TYPENAME=wfs_du:info_surf&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
info_pct
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:info_pct&TYPENAME=wfs_du:info_pct&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
info_lin
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:info_lin&TYPENAME=wfs_du:info_lin&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
habillage_txt
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:habillage_txt&TYPENAME=wfs_du:habillage_txt&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
habillage_surf
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:habillage_surf&TYPENAME=wfs_du:habillage_surf&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
habillage_pct
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:habillage_pct&TYPENAME=wfs_du:habillage_pct&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
habillage_lin
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:habillage_lin&TYPENAME=wfs_du:habillage_lin&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
document
https://data.geopf.fr/wfs/?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&VERSION=2.0.0&TYPENAMES=wfs_du:document&TYPENAME=wfs_du:document&STARTINDEX=0&SRSNAME=urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&bbox=48.456,-1.949,49.728,-0.735,urn:ogc:def:crs:EPSG::4326&SORTBY=gid&COUNT=1
Pensez à modifier les coordonnées du rectangle englobant si vous ne voulez pas récupérer tout le département de la Manche.
Si vous souhaitez récupérer les 13 scripts FME complets, envoyez-moi un message.
En espérant que cela vous sera utile.
Arnaud
Dernière modification par LEHALLAIS Arnaud (Mon 15 April 2024 14:53)
#5 Fri 19 April 2024 12:57
pierre_inci
Si comme moi vous cherchez à afficher les zones et servitudes du PLU à l"échelle du pays on peut télécharger l'ensemble des données en ftp. Fini pour ma part les requêtes récursives en python avec 5000 entités max pour les reconstituer.
Pour plus de détails on peut construire des requêtes à partir des partitions ou liens contenus dans les table attributaires.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … massif.pdf
Nomenclature des servitudes :
https://www.geoinformations.developpeme … 7abf9e.pdf
