Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 10 April 2024 11:30
ETmeric
QGIS: Extraire les doublons de donnees d une couche vectorielle
Je suis à la recherche d'une méthodologie afin d'extraire les doublons de données d'une couche vectorielle sur QGIS.
En effet, j'ai une couche de données au niveau départemental, je recherche donc un moyen rapide et efficace de ressortir que les parcelles qui sont en doublon. J'ai pu essayer l'outil Intersection mais cela ne ressort pas les doublons.
Sur ArcGIS, il suffit d'utiliser l'outil Intersecter. Est-ce qu'il y a le même outil sur QGIS qui réalise la même chose avec le même résultat ?
Vous remerciant par avance.
#2 Wed 10 April 2024 16:27
LPlante
Re: QGIS: Extraire les doublons de donnees d une couche vectorielle
Une requete de ce genre via la calculatrice de champs -> champs virtuel pour lister le nombre d'entités croisées sur ta couche parcelle?
Puis trier ta colonne calculée virtuelle en décroissant pour n'afficher que les résultats >= 2
aggregate(
    layer:='parcelle',
    aggregate:='count',
    expression:="id_parcelle",
    filter:=intersects( centroid($geometry), geometry(@parent) )
ou variante
aggregate(
    layer:='parcelle',
    aggregate:='count',
    filter:=contains( $geometry, geometry(@parent) )
Dernière modification par LPlante (Wed 10 April 2024 16:33)
#3 Thu 11 April 2024 10:12
ETmeric
Je me suis mal exprimé avec les parcelles, je recherche les entités qui sont en double dans la même couche. Donc finalement, cela serait que la couche en question s’interroge sur elle même.
#4 Thu 11 April 2024 10:45
LPlante
J'avais bien compris, le post était clair!
La requête s'interroge elle même, suffit de la lancer depuis depuis la calculatrice de champs de la table attributaire de ta couche parcelle et  l'aggreration va boucler sur elle meme grâce à  layer:='parcelle(ta table)', et va compter pour chacune de tes parcelles source ( geometry(@parent)  ) si elle croise une autre parcelle de l'aggregate
D'ailleur en utilisant plutot :
aggregate(
    layer:='parcelle',
    aggregate:='count',
    filter:=intersects( $geometry, centroid(geometry(@parent)) ) and pk_id<> attribute(@parent,'pk_id')
Tu élimines du résultat la parcelle qui s'intersecte elle même et le resultat sera 0 si il n'y a pas de doublon sinon 1.
L'assistant est bien expliqué pour explorer les options de la fonction aggregate pour aller plus loin
