#1 Mon 08 April 2024 10:47
brioche
QGIS: Plan de gestion espaces verts (Debutant)
Je suis responsable d'un service d'espaces verts et je construit en ce moment un plan de gestion. Dans ce but j'aurai aimé faire ça sur Qgis (au moins toute la partie cartographie).
Voila comment je pensais faire : nous avons 106 "fiches patrimoines" (fichier Excel) qui répertorient les surface de pelouses, arbustes, vivaces, haie etc. J'ai créé un projet Qgis avec des orthophotos Ign et je vais identifié toute les surfaces sur une nouvelle couche Qgis.
Je voulais savoir s'il était possible d'avoir les "fiches patrimoines" sur Qgis. Cela permet d'avoir des information sur un site donné (ex : cinmé : 150 m² pelouse, 50 m² arbustes, 100 M/l de haie...). Le but est de pouvoir cliquer sur un emplacement et que l'on ai les informations de la fiche patrimoine en question.
J'espère être clair ??
Merci de votre aide.
#2 Mon 08 April 2024 11:42
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Plan de gestion espaces verts (Debutant)
Il vous faut créer un champ pour stocker l'URL de chaque fichier.
Ensuite vous pouvez mettre en place des actions :
https://gis.stackexchange.com/questions … le-of-qgis
#3 Mon 08 April 2024 13:17
brioche
Bonjour et merci pour la réponse,
Donc si je comprends bien, on stocke chaque fichier dans un champ et Qgis, grâce aux action Qgis peut aller cherche ces fichiers ?
Peut on demander a Qgis de faire les changement dans Excel : ex : nouveau travaux : moins de pelouse sur fiche patrimoine n°55 donc polygone plus petit.
En réalité je me pause des questions sur la méthode à suivre pour mon projet car je débute Qgis et c'est pas simple wink !
Merci,
#4 Mon 08 April 2024 14:53
chanteclair
Lieu: Pau
Il y a un petit moment que je n'ai pas utilisé cela mais de mémoire il faut stocker le chemin + le nom de fichier pour chaque polygone (ex : c:\espacesverts\fiches\doc1.xlxs...)
Qgis peut faire des mises à jour de fichiers Excel mais sur ce point je ne suis pas spécialiste, j'utilise des bases de données.
Mais je ne pense pas que la liaison automatique soit possible avec le dessin pour actualiser la surface.
Il faudrait peut-être faire l'inverse : dessiner vos surfaces géolocalisées à partir d'un fond de plan (OSM, SCan25 IGn, autre), mettre un attribut de surface qui s'actualisera automatiquement si le dessin est modifié et créer un atlas avec rapport (votre fiche modèle) qui vous permettra de sortir vos fiches par espace vert de manière également automatisé.
Il y a d'autres manières de faire, c'est juste une proposition.
#5 Fri 12 April 2024 13:09
brioche
Salut Chanteclair,
Merci pour les précisions,
Je n'en suis pas la mais je pense que c'est l'idée, ca me rassure dans la possibilité de le faire déjà !
