#1 Fri 12 April 2024 15:08
ndlc35
QGIS: Export KML/KMZ
Bonjour à tous et à toutes,
J'essaye depuis un moment d'exporter un shapefiles de points en kml par un model QGIS afin d'atomatiser l'export. Mais je ne sais pas pourquoi l'export m'envoie au milieu de l'artique, alors que j'ai assigner une projection française ...
Si vous avez une idée je suis preneur.
Ci joint une copie d’écran du model que j'ai mis en place.
#2 Fri 12 April 2024 23:23
Benoit D
Re: QGIS: Export KML/KMZ
Le KML ne supporte que le epsg:4326 en degrés décimaux il me semble. Donc
alors que j’ai assigner une projection française
me semble à l’origine de vos soucis.
#3 Mon 15 April 2024 10:01
ndlc35
J'ai mis la projection avant l'export en KML donc normalement ça devrais passer ou alors il faut que j'enlève complètement l’assignation de projection ?
#4 Mon 15 April 2024 15:17
LPlante
Dans le doute, garder l'assignation de projection pour fixer la projection source, puis faire une reprojection en 4326 et enfin l'export en KML.
#5 Mon 15 April 2024 17:29
ndlc35
Merci de m'avoir répondu malheureusement le fait de mettre deux assignation de projection différente ne permet pas d'avoir une projection correcte (voir image). J'exporte en KML vie l'extension KMLTools vous connaissez peut être un autre moyen d'exporter en KML. Je peux aussi donner le code en python si besoin.
Dernière modification par ndlc35 (Mon 15 April 2024 17:30)
#6 Mon 15 April 2024 19:05
Miniopterine
Essayez l'extension GarminCustomMap qui produit des kmz.
Dernière modification par Miniopterine (Mon 15 April 2024 19:05)
#7 Tue 16 April 2024 09:08
ndlc35
Merci pour ce moyen d'export en KMZ malheureusement, on ne peux pas l'utiliser dans un model.
#8 Tue 16 April 2024 09:46
SANTANNA
Lieu: Angers
QGIS (l'algorithme "Sauvegarder les entités vectorielles dans un fichier") sauvegarde directement en kml, non? Pourquoi ne pas passer par là?
#9 Tue 16 April 2024 11:38
Benoit D
ndlc35 a écrit:
Vous devez utiliser la sortie du traitement « Associer une projection » plutôt que de le laisser en branche en cul de sac.
L’ordre devrait être :
Entrée -> Assigner une projection (selon votre source) -> Reprojeter (en 4326) -> exporter en KML.
#10 Tue 16 April 2024 14:28
ndlc35
Bien vu mais j'ai toujours le même probleme a savoir je finis au milieu de l'artique sur Google earth ..
Je met en pièce jointe le model que j'ai modifié
Dernière modification par ndlc35 (Tue 16 April 2024 14:29)
#11 Tue 16 April 2024 15:18
ndlc35
Bon j'ai finalement réussi à avoir mes points au bon endroit. En revanche le format KMZ n'accepte pas qu'il y ai une couleur sur les étiquettes, je voulais savoir si cela était normal ?
#12 Tue 16 April 2024 17:47
conejo
Lieu: Lunel
Vous pouvez ouvrir des shapes dans Google Earth, en faisant fichier/ouvrir
#13 Tue 16 April 2024 17:51
conejo
Lieu: Lunel
Et de ce shape, vous pouvez faire une symbologie adaptée
