#1 Mon 15 April 2024 13:55
- PaulDALLES
QGIS: Probl affichage de la symbologie couche polygone
J'ai créé une symbologie basée sur des règle pour une carte de peuplements forestiers. Mon problème est que cette symbologie ne s'affiche pas. Cependant lorsque j'active "Afficher le nombre d'entité" il me donne bien le nombre d'entité correspondant à un filtre.
Comment puis-je résoudre mon problème ?
Bonne journée
#2 Mon 15 April 2024 15:33
- LPlante
Re: QGIS: Probl affichage de la symbologie couche polygone
Plusieurs pistes:
Est ce que la couche avec le filtre mais sans symbologie affiche bien des points ? Pour etre sur que chaque entité ai une géométrie, le nombre d'entités calculées ne signifie pas forcement que la géométrie est valide ( donc affichable avec une symbologie).
A l'ecriture du filtre de symbologie est ce que le bouton test renvoie des valeurs?
Ajouter la règle "else" pour au minimum afficher les entités qui ne rentre pas dans vos règles.
Sinon une capture des conditions peut aider
