#1 Mon 15 April 2024 17:46
- oligator6200
QGIS: Agregation de valeurs uniques
Je me permets de lancer ce sujet sûrement traité mais après maintes essais avec les fonctions d'agrégats, array, concat, valeurs uniques etc.. je ne parviens pas à obtenir le résultat escompté.
Le problème est le suivant : Je dispose d'une couche de végétation qui comprend 530 polygones avec pour chacun jusqu'à 3 végétations renseignées (végétation 1, 2 et 3) et donc 3 surfaces calculées ( surf_1, surf_2,surf_3, la Surface totale du polygone correspondant à la somme de ces 3 surfaces) sachant que si certains polygones sont composés à 100 % de la végétation 1 donc les végétations et surface 2 et 3 sont NULL. De plus, certaines végétations correspondent à des habitats particuliers avec un code normé (ex 7120, 6430 etc..) dispersé également dans 3 champs différents (CH1, CH2, CH3).
Ainsi comment faire pour regrouper les végétations dans un même champs suivant toutes les valeurs possibles, et avec la somme des surfaces associées tout en conserver un champs permettant de discriminer les végétations par valeurs d'habitat particulier ? L'objectif pour moi est de faire des stats.
N'hésitez pas à me dire si rien n'est clair et qu'il faut que je précise mes propos.
Merci d'avance pour votre aide, Bonne journée !
#2 Wed 17 April 2024 10:10
- conejo
- Lieu: Lunel
Re: QGIS: Agregation de valeurs uniques
Désolé mais pas clair.
Avez-vous un échantillon ou une capture d'écran?
