Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Classification donnees/quantiles en excluant valeurs NULL - Sujet suivant
#1 Mon 29 April 2024 14:05
- grandvoyageur
Bonjour a toutes et tous,
Je suis confronte au probleme suivant sous QGIS 3.22.11-Białowieża :
1/ j ai construit une base de donnees sous Excel, dans laquelle se trouvent des valeurs NULL
2/ j ai effectue une jointure de table avec ma couche SHP, en l occurence une couche d IRIS (tout fonctionne jusque-la)
3/ j effectue ensuite une classification de mes donnees en quantiles en 5 classes, mais la, je m aperçois que QGIS integre dans la classification les valeurs NULL de ma colonne de donnees ; je ne comprends pas pourquoi etant donne que les valeurs NULL devraient etre exclues puisqu elles ne correspondent pas a une valeur.
Quelqu un-e aurait-il/elle une solution a m apporter pour que la classification en question s opere en excluant ces valeurs NULL de la serie ?
Il s agit, en fait, du probleme inverse a celui rencontre ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=110436
Je vous remercie par avance pour votre aide ou eclairage
#2 Mon 29 April 2024 16:52
- cyrille
Re: QGIS: Classification donnees/quantiles en excluant valeurs NULL
vous partez d'une classification en 5 classes par quantiles. Il y a moyen de définir les valeurs de chaque classe dans la fenêtre symbologie. => est ce que vous pouvez exclure la valeur nulle ?
Dernière modification par cyrille (Mon 29 April 2024 16:53)
#3 Tue 30 April 2024 13:24
- El-Shaddy
je pense que la question ne porte pas précisément sur ça. IL doit vouloir exclure les "NULL" pour que QGIS calcule automatiquement la répartition des quantiles sans les prendre en compte.
Votre méthode suppose que la répartition soit déjà connue...
Est-ce plus précis ?
#4 Tue 14 May 2024 14:57
- grandvoyageur
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
Le problème est bien celui identifié par El-Shaddy.
Je ne trouve pas de solution autre que du bidouillage, qui fonctionne mais qui reste un peu long.
Pages: 1
