#1 Mon 29 April 2024 21:41
- alain3695
QGIS: Souci avec la fonction Annotation
Je suis nouvel utilisateur de Qgis.
Dans un projet, j'ai un souci quand je mets des annotations avec l'outil annotation de Qgis que j'enregistre dans une couche d'annotations, je ne les retrouve pas lorsque j'ouvre mon projet.
Elles sont toujours présentes dans le projet en effet quand je veux les afficher, il y a un carré qui s'affiche sur ma carte mais pas mes annotations.
Par contre quand je clique sur "Nouvelle Vue cartographique (Crtl+M) je retrouve dans cette nouvelle vue toutes mes annotations.
J'ai beau chercher je ne trouve pas de solution.
Ce serait très heureux quelqu'un puisse me donner une solution car il s'agit surement d'un mauvais paramétrage de ma part.
Très cordialement
#2 Tue 30 April 2024 10:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Souci avec la fonction Annotation
La description ne me semble pas être identique mais est-ce que cette astuce corrige le problème?
#3 Wed 01 May 2024 10:13
- alain3695
Merci pour le retour
J'ai suivi l'astuce mais rien n'y fait.
Comme je ne programme pas j'essaie de créer une couche avec un import klm que j'ai créé sur une autre appli.
Je retrouve bien mes points mais le souci je voudrais avec des icones différentes sur un ou plusieurs points.
Je reste preneur d'une solution pour les étiquettes car je fais moins de manipulation
Avez vous une solution ?
