#1 Mon 13 May 2024 12:11
hugo mtda
QGIS: Exporter la mise en forme d un formulaire d attributs
Je travaille sur un projet à l'échelle de plusieurs communes, j'ai une couche geopackage par commune. J'ai créé sur une couche un formulaire d'attribut, me permettant d'avoir des listes déroulantes (listes de valeurs). J'ai besoin de ces listes pour pouvoir compléter rapidement les informations en réunion.
J'ai créé ce formulaire pour 16 colonnes avec à chaque fois 6 valeurs possibles, soit 96 champs que j'ai remplis à la main.
Il me faut cette mise en forme sur chacun de mes geopackages correspondant à mes communes (environ 30). Mais ce travail va être très long si je dois le faire à la main.
Je voudrais savoir si il existe un moyen d'exporter la mise en forme de mon formulaire d'attributs pour pouvoir l'appliquer à tout mes geopackages.
Merci par avance et j'espère avoir été suffisamment clair.
#2 Mon 13 May 2024 14:41
Miniopterine
Re: QGIS: Exporter la mise en forme d un formulaire d attributs
Il vous suffit d'exporter le style et de l'appliquer aux autres couches
#3 Mon 13 May 2024 15:14
hugo mtda
Génial, merci beaucoup !
Je ne pensais pas que ces infos seraient enregistrées avec le style
