#1 Fri 17 May 2024 17:07
- fefeb
Problème d'affichage de flèche sur une ligne sur ARCMAP
J'utilise la version 10.8.2 d'ArcMap et je souhaite représenter une ligne électrique sous forme de ligne avec des flèches orientées placées à intervalle régulier. Je souhaite utiliser des lignes de symbole comme présenté dans cette aide ArcGIS
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/la … ymbols.htm
Je voudrais faire un "Symbole ligne de flèche directionnelle" comme dans l'exemple fourni par ESRI mais malgré tout mes efforts. Sur l'interface ArcGis, l'affichage fonctionne mais à chaque fois, lors de l'export PDF, la sortie présente des bizarreries
Voir l'image sur le lien ci-dessous :
http://cartodev.ovh/ARCMAP.png
Dernière modification par fefeb (Mon 20 May 2024 10:40)
#2 Wed 22 May 2024 11:19
- Gonzo
Re: Problème d'affichage de flèche sur une ligne sur ARCMAP
As-tu le même problème si tu fais un export dans un format autre que pdf ?
#3 Wed 22 May 2024 12:03
- fefeb
Bonjour! Merci pour votre réponse. J'ai le même problème avec un export emf, png ou tout autre format. Visiblement l’affichage de symboles ponctuels sur des entités linéaires pose problème au moment de l'export sur Arcmap (ma version en tout cas). Quelqu'un a-t'il déjà rencontrer ce problème?
#4 Wed 22 May 2024 13:08
- Gonzo
Sur ta version, peux tu cocher une case "convertir les symboles ponctuelles en polygones" ?
#5 Thu 23 May 2024 09:40
- fefeb
Bonjour, j'ai testé la couche 'vectoriser les couches avec des symbole ponctuels' au moment de l'export mais ça n'améliore pas le rendu. Je ne connais pas la case "convertir les symboles ponctuelles en polygones"
#6 Thu 23 May 2024 10:15
- ondeos
Trois pistes pour tester mais peut être as tu déjà essayé tout cela :
• Mettre la couche des flèches en 1 er.
• Ne pas imprimer en pdf mais : Fichier --> Exporter en PDF
• Ne pas exporter en PDF mais imprimer en PDF : Fichier ---> Imprimer ---> Configurer ( Choisir une imprimante pdf (Pdf Creator par exemple)
Bonne chance
#7 Fri 24 May 2024 14:55
- fefeb
Est-ce que quelqu'un connait les paramètres d'export d'Arcmap? quel est le meilleur format de compression? la meilleure option?
