Pages: 1
- Sujet précédent - AutoCAD MAP - Creer un bloc a intersection de polylignes ? - Sujet suivant
#1 Tue 28 May 2024 18:27
- Fabrice
Bonjour ,
Je voudrais pouvoir créer automatiquement un bloc a intersection de N Polylignes ...
Comment puis je faire ?
#2 Wed 29 May 2024 08:24
- olivier.eckmann
Re: AutoCAD MAP - Creer un bloc a intersection de polylignes ?
On peut y arriver en utilisant MAPCLEAN avec l'option de découpage aux intersections, puis en construisant une topologie de type réseau en demandant à créer les nœuds sous forme de bloc. Cela en ajoute aux intersections, mais aussi au début et fin de chaque polyligne.
Il faut travailler sur une copie des objets originaux, pour pouvoir les supprimer une fois le traitement effectué.
Olivier
#3 Wed 29 May 2024 09:58
- Patrice
- Moderateur
Hello Fabrice
Voici une routine "FIESTA" qui insere un POINT graphique a l Intersection de TOUT (Line, Arc, Ellipse, SPline, PLine, etc)
Voir les 2 lignes :
(mapcar '(lambda (pt) (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 pt) ))) (bv:ListInters (ssget))) ;; Point
;; (mapcar '(lambda (pt) (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt) (cons 40 3.14) ))) (bv:ListInters (ssget))) ;; Circle R=3.14
Actuellement la routine insere un POINT mais si tu changes la ligne commentee, elle peut inserer un CIRCLE de R=3.14
Par contre je ne sais pas la modifier pour inserer un Bloc !
Dans ton dossier <BONUSLSP> tu as la routine "P2B" pour inserer un Bloc sur un Point ...
Donc en 2 manipulations, tu auras ton Bloc !!
Bonne vieille routine retestee sur ACAD MAP 2022 et 2023 ...
SVP tu nous dis si cela te convient !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 17 June 2024 17:28
- Fabrice
Merci Top
Pages: 1
