#1 Tue 04 June 2024 16:54
moromain
QGIS: Relation entre couche et saisie automatique
Je pense que mon problème a déjà été évoqué, mais je ne dois pas avoir les bons mots clés !
J'ai une table INFOS avec 2 champs : INFOS_N1 et INFOS_N1_NOM. N1 est un code et N1_NOM est la description de ce code.
La liste de toutes les valeurs possibles pour N1 et N1_NOM sont listées dans cette table, sans géométrie.
J'ai une autre couche, SAISIE.
Lors de la création d'une entité, dans la couche SAISIE, depuis le formulaire d'attributs, je choisis la valeur du champ SAISIE_N1_NOM, qui est récupéré par "valeur relationnelle" depuis INFOS_N1_NOM, de la couche INFOS.
Maintenant, je souhaite que SAISIE_N1, soit renseigné automatiquement, dès que SAISIE_N1_NOM est renseigné. Le tout en passant par la table INFOS et le champ INFOS_N1.
J'ai testé plusieurs choses, notament indiquer le code suivant dans "valeur par défaut" de SAISIE_N1 :
attribute(get_feature('INFOS_N1', 'INFOS_N1_NOM', "SAISIE_N1_Nom"), 'SAISIE_N1')
Je pense ne pas avoir compris ces deux fonctions...
Solution :
C'était beaucoup plus simple, avec les valeurs relationnelles :
COUCHE : INFOS
Colonne clé : INFOS_N1
Colonne de valeurs : INFOS_N1
Expression de filtre :
INFOS_N1_NOM=current_value('SAISIE_N1_NOM')
Dernière modification par moromain (Wed 05 June 2024 11:11)
