#1 Mon 17 June 2024 12:12
Julien81
Lieu: Coufouleux
Postgres stats table stockées
je constate un souci que je ne m'explique pas avec l'accès à certaines tables que l'on stocke en bdd postgis sur un serveur postgres (version 15).
En effet on utilise une connexion utilisateur pour consulter/editer ces datas (certaines tables sont géographiques d'autres non) via un client QGIS, or je me rend compte que le décompte des entités est pour certaines couches estimé et exact pour d'autres (cf. capture).
J'ai fait un reset des stats côté pg et mis à jour les index spatiaux des tables concernées. Ca ne change rien pour l'accès à ces datas, mais si je me connecte avec le super admin je n'ai pas ce pb de décompte des entités sur les couches concernées.
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Julien
#2 Mon 17 June 2024 23:30
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: Postgres stats table stockées
Bon,
si jamais, même si peu utile et concernant uniquement le client et les connexions enregistrées et non le sgdb.
Les tables étaient chargées dans un projet avec un pc ou par défaut la connexion se faisait avec l'option cochée de charger les metadonnées et stats du fournisseur, alors que pour l'autre connexion ou la même connexion mais depuis un pc différent, cette option n'était pas cochée et le dénombrement d'entité se fait côté client (cf. capture précédente pour la différence d'affichage du count, dans un ou l'autre des cas)
voilà tout!
#3 Fri 26 July 2024 09:29
winguna
Julien81 a écrit:
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur. subway surfers
Julien
Salut Julien, as-tu vérifié si l'utilisateur a les autorisations SELECT sur toutes les tables ? Parfois, des autorisations manquantes peuvent être à l'origine de ces écarts.
