Pages: 1
- Sujet précédent - [ACAD MAP] Couper une polyligne a l intersection avec un bloc - Sujet suivant
#1 Mon 17 June 2024 17:34
- Fabrice
Je voudrais bien une routine pour couper les polylignes a chaque bloc qui sont poses dessus
et bien sur garder les ODs de la polyligne ...
merci
#2 Mon 17 June 2024 19:24
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD MAP] Couper une polyligne a l intersection avec un bloc
Hello
SVP tu regardes ce sujet (VITAL pour ceux qui utilisent les ODs de ACAD MAP / ACAD CIVIL) :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248
Et surtout la reponse #7 du 31/07/2022 avec la routine "Cut_Poly@Ins" de Bruno / Bonuscad !
SVP tu nous diras si cela te convient !?
Merci, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 18 June 2024 11:23
- Fabrice
Merci , ça découpe bien au bloc mais je perd les OD sur les polylignes coupées . Bizarre ?
#4 Tue 18 June 2024 11:57
- Patrice
- Moderateur
Hello
OOPS SORRY il faut que je regarde !
GeoBye, Pat
#5 Tue 18 June 2024 13:38
- Patrice
- Moderateur
Hello Fab
La routine "CUT_POLY@INS" fonctionne parfaitement et je viens de la retester sur ACAD MAP 2023 !
ATTENTON : il faut la faire tourner sur un ACAD MAP ou ACAD CIVIL pour conserver les ODs !
Si tu tournes sur un "simple" ACAD, elle fonctionnera mais SANS traitement des ODs ...
La routine conserve aussi les XDATAs de ACAD
Voici l enchainement des commandes et reponses et selections >>>
Commande: CUT_POLY@INS
Selectionnez des polylignes
Sélectionnez des objets: Spécifiez le coin opposé: 2 trouvé(s) *** Mes 2 Polylignes *** En fait je selectionne "TOUT"
Couper aux [Point/Insertion] de Blocs ? <Insertion>:
Selectionnez les Insert
Sélectionnez des objets: Spécifiez le coin opposé: 10 trouvé(s) *** Mes 10 Blocs *** En fait je selectionne "TOUT"
Precision d'Egalite ; grandes coordonnees x xxx xxx.xx,y yyy yyy.yy / normales xxxx.xx,yyyy.yy [1E-01/1E-08] ? <1E-01>: 0.01
En fait je pense que tu "as eventuellement rate" a la question de precision !?
Car ACAD n est pas tres precis dans les grandes coordonnees en millions du Lambert 93/CCxx
C est pourquoi j ai repondu 0.01 comme tolerance !
SVP tu regardes mon DWG de test qui est proche du Zero, Zero (C pas bien !) ...
Alors ??
GeoBye, Pat
#6 Tue 18 June 2024 15:40
- Fabrice
je suis bien sur Map 2023 aussi , j ai testé ton plan , le découpage marche bien mais plus de OD !
#7 Tue 18 June 2024 15:54
- Patrice
- Moderateur
Hello
Mais si tu sélectionnes les N Polylignes a droite (APRES Traitement) tu n as pas les memes ODs partout !?
GeoBye, Pat
#8 Tue 18 June 2024 16:06
- Fabrice
non , quand je refais la routine , plus de OD sur les polylignes decoupées , je comprends pas
#9 Tue 18 June 2024 16:33
- Patrice
- Moderateur
Hello
SVP tu m envoies ton DWG dans ma Messagerie !
Quel ACAD MAP au fait ?
GeoBye, Pat
#10 Tue 18 June 2024 22:21
- Patrice
- Moderateur
Hello Fabrice
La routine "CUT_POLY@INS" est INCOMPATIBLE avec Covadis car j ai le MEME probleme sur mon ACAD MAP 2022 + Covadis v17.1i !
Et bien sur avec mes autres ACAD MAP (2023 et 2025 SANS Covadis), tout fonctionne bien !!
J ai deja vu ce genre de probleme sur certaines routines Lisp/VLisp "pointues" ...
Par exemple la routine "Sel_By_OD" est aussi incompatible avec Covadis !
DONC il faut te creer un Profil ACAD MAP 2023 SANS Covadis : sais tu faire ?
ET lancer ton ACAD MAP 202X sur ce Profil quand tu veux utiliser "CUT_POLY@INS" ou autre routine incompatible Covadis !
Autre solution : avoir un autre ACAD MAP 2025/2024/2022/2021/2020/etc installe sans Covadis ?
GeoBye, Pat
#11 Wed 19 June 2024 08:57
- olivier.eckmann
Pour savoir si c'est un Map ou un Civil pour copier les ODs, le programme cherche le mot Map ou Civil dans le titre de l'application.
Avec Covadis, le nom de la fenêtre AutoCAD est remplacé par Covadis
Je joins une nouvelle version qui teste si c'est un Map ou un Civil en cherchant si le programme "acadmap.arx" est chargé ou non.
Comme ça ça fonctionne quelque soit le plug-in tiers chargé au dessus.
Olivier
#12 Wed 19 June 2024 09:11
- Fabrice
Salut Pat , Bravo quelle maitrise !!
Ca marche bien avec Map sans Covadis ! TOP
Merci beaucoup et a très vite pour d autre piège !
#13 Wed 19 June 2024 16:17
- Patrice
- Moderateur
Hello
Surtout MERCI a Bonuscad / Bruno pour ses nombreuses routines MAP sur les ODs !
Et Merci a Olivier pour la petite correction !
GeoBye, Pat
Pages: 1
