Pages: 1
- Sujet précédent - Selectionner cable d un SHP composant le trace entre des points - Sujet suivant
#1 Mon 08 July 2024 16:39
- Guimi
Je suis en train d'essayer de monter un script qui me permettrait de déterminer la longueur des câbles qui composent le linéaire entre les boites et le terminal.
Le shape câble dispose de champs ORIGINE et EXTREMITE dans lesquels sont renseignés les valeurs des boites ou du terminal et dans l'idée je pensais voir pour partir des boites et "remonté" les câbles avec ces champs jusqu'au terminal.
J'ai cherché comment je pourrais faire mais mes connaissances en FME sont encore débutante et j'avoue que je sèche un peu et je désespère même un peu que ce soit faisable ^^
Si une âme charitable peux m'aiguiller sur la faisabilité ou non de cette idée je lui en serais grandement reconnaissant ![]()
#2 Mon 08 July 2024 22:32
- Benoit D
Re: Selectionner cable d un SHP composant le trace entre des points
Regardez du côté de la gestion des Networks et vers le ShortedtPathFinder.
#3 Tue 09 July 2024 12:13
- Guimi
Merci pour la réponse.
J'ai bien réussi a utiliser ce transformer pour récupérer des linéaires entre chaque boite de mon shape et le terminal.
Par contre je n'ai pas réussi à trouver comment faire pour ressortir les sommes des valeurs du champ longueur des câbles qui composent les tracés.
Si il y a un moyen de le faire que je n'ai pas trouvé je suis preneur
#4 Tue 09 July 2024 23:54
- Benoit D
Dans le ShortestPathFinder fixez le cost type avec la longueur.
#5 Mon 15 July 2024 13:58
- Guimi
J'ai bien essayé mais sans arriver à un résultat concret.
Je ne pense pas que ce transformer permette de sélectionner les entités linéaires du tracé et de faire la somme des valeurs renseignées.
Merci tout de même pour la réponse.
Pages: 1
