Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.34.4: Expression texte selon visibilite d une couche - Sujet suivant
#1 Wed 10 July 2024 11:20
- Sylvain M.
- Lieu: Saint-Pierre-des-Nids (53)
Salut à tous,
Je souhaite afficher, dans une mise en page, un texte différent selon la visibilité ou non de certaines couches.
En théorie, il me semble que ce genre d'expression devrait fonctionner :
CASE
WHEN layer_property('ma_couche', 'visible') THEN 'La couche est visible'
ELSE 'La couche n\'est pas visible'
ENDMais ça ne fonctionne pas : layer_property('ma_couche', 'visible') renvoie NULL
J'ai aussi essayé is_layer_visible('ma couche') mais cela renvoie false que la couche soit visible ou non...
Est-ce que ça fonctionne chez vous ? (je suis sur QGis 3.34.4)
Auriez-vous une piste / alternative ?
Merci à vous !
Sylvain M.
#2 Wed 10 July 2024 21:54
- Tixi
Re: QGIS 3.34.4: Expression texte selon visibilite d une couche
Le layer_property('ma_couche', 'visible') n existe pas. L'option 'visibilite' n existe pas.
Chez moi, is_layer_visible('ma couche') fonctionne bien, je suppose qu il n y a pas d'erreur sur l ecriture du nom de la couche quand vous l'ecrivez.
Du coup, ce serait
CASE
WHEN is_layer_visible('ma couche') = 'true' THEN 'La couche est visible'
END
pour " 'La couche n\'est pas visible' ", au lieu de \', ne faut il pas une double apostrophe '' ?
Dernière modification par Tixi (Wed 10 July 2024 21:56)
#3 Wed 10 July 2024 22:32
- Sylvain M.
Merci Tixi de te pencher sur ma question ![]()
J'ai justement un petit doute à ce sujet.
J'ai d'abord essayé avec l'ID de la couche.
Dans mon cas, pour la couche nommée 'ma couche', j'ai donc ceci : 'ma_couche_d061d939_65c1_496a_ae9e_93df62d26d14'.
Ce qui donne :
CASE
WHEN is_layer_visible('ma_couche_d061d939_65c1_496a_ae9e_93df62d26d14') = 'true' THEN 'La couche est visible'
ELSE 'La couche n''est pas visible'
ENDMais ça ne marche pas, la couche n'est jamais visible selon la fonction (j'ai essayé aussi avec 'ma_couche', ou 'ma couche')...
On est d'accord que tu as inséré ton expression dans un bloc texte (étiquette) d'une mise en page ?
Et donc que l'expression est ainsi écrite :
[%CASE
END%]pour " 'La couche n\'est pas visible' ", au lieu de \', ne faut il pas une double apostrophe '' ?
Les deux fonctionnent chez moi ![]()
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 10 July 2024 22:33)
Sylvain M.
#4 Thu 11 July 2024 14:44
- eliseo
Bonjour Sylvain !
Je ne pense pas que la fonction is_layer_visible marche dans une étiquette. Voici un lien vers un problème similaire
https://gis.stackexchange.com/questions … -qgis-3-28
Tu peux l'utiliser dans une légende par exemple.
Bonne journée !
#5 Thu 11 July 2024 15:10
- Sylvain M.
Merci @eliseo ![]()
Oui, j'avais lu cet échange en diagonale, mais je n'avais pas compris le contexte dans lequel la fonction était utilisable ou non.
Je traduis - merci DeepL - le texte en Français pour y voir plus clair (et que l'indexation francophone puisse aider d'autres utilisateurs)
Pour plus d'explications : la fonction n'est disponible que dans les contextes où l'expression est directement associée à une carte particulière (ou à un canevas de carte). Elle est donc disponible dans les cartes de mise en page et dans la symbologie, mais pas dans les outils qui ne sont pas associés à une carte individuelle, comme l'outil "sélectionner par expression". Le problème est que si l'utilisateur a plusieurs cartes ouvertes, "is_layer_visible" n'a plus de signification claire.
Il écrit quand même : "Elle est donc disponible dans les cartes de mise en page".
Du coup, je ne vois pas dans quel contexte/objet je pourrais l'utiliser.
J'ai réussi à faire fonctionner l'expression dans une légende de carte, au niveau du texte d'un "Groupe".
Mais ce n'est pas très fonctionnel dans ma situation car, pour qu'il soit visible, il faut qu'il y ait une couche dans ce groupe.
Or je voudrais afficher un texte indépendant des couches de la légende.
Verriez-vous d'autres objets qui accepteraient cette fonctionnalité ?
Sylvain M.
#6 Thu 11 July 2024 16:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La fonction item_variables est faite pour contourner ce genre de limitation dans la mise en page. Et la variable/propriété map_layer_ids renvoie la liste des couches visibles de l'objet carte, ce qui donnerait quelque chose de ce genre pour savoir si oui ou non la couche est visible dans la carte 'Map 1'.
array_contains(map_get(item_variables('Map 1'), 'map_layer_ids'), 'iddelacoucheàvérifier')Hors ligne
#7 Mon 15 July 2024 10:10
- Sylvain M.
Merci beaucoup Santanna : testé et approuvé ! ![]()
Bravo ! (Santana est un dieu de la guitare, Santanna est un dieu du SIG)
Sylvain M.
#8 Mon 15 July 2024 10:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Merci du compliment mais n'exagérons pas non plus
. J'ai juste passé un peu plus de temps que le commun des mortels dans les méandres de la doc et le code de QGIS. Et accessoirement, je kiffe le défi des expressions. Et ça se limite à cela, là où le SIG est bcp plus vaste.
#9 Mon 15 July 2024 10:35
- Sylvain M.
C'était une boutade (mais qui n'atténue pas le compliment).
J'ai juste passé un peu plus de temps [...]
Tout comme Santana a dû passer un peu plus de temps sur sa guitare ![]()
D'ailleurs, je n'avais encore jamais remarqué le "N" en plus de ton pseudo que le nom du guitariste.
D'où vient ton pseudo ? (si ce n'est pas indiscret !)
Sylvain M.
#10 Mon 15 July 2024 10:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
C'est peut-être pas un pseudo...?
#11 Mon 15 July 2024 11:34
- Sylvain M.
je ne serai pas plus indiscret alors ![]()
Sylvain M.
Pages: 1
