Pages: 1
- Sujet précédent - [APPRENT] Integrer/valoriser les donnees naturalistes (75) - Sujet suivant
#1 Thu 11 July 2024 17:25
- Taqarort
- Invité
Contact : mustapha.taqarort@ institutparisregion.fr
Période : À partir de septembre 2024
Missions :
L'Apprenti(e) se verra confier les tâches suivantes :
La valorisation des données des bases de données de l’Institut (dont les données naturalistes de GeoNat’îdF, les données Ecomos et Ecoline 2017...) et la finalisation des portraits de la biodiversité, incluant notamment :
- La collecte des données existantes et disponibles au sein de l’Institut et auprès des partenaires comme le Muséum national d’Histoire naturelle ou le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien ;
- L’homogénéisation et la bancarisation des données récoltées ;
- Le calcul des indicateurs : en lien avec les chargé(e)s de mission/projets de l’Agence, calculer des indicateurs sur le territoire des collectivités franciliennes ;
- La valorisation des connaissances sous forme de cartes et graphes ;
Le paramétrage de l’outil GeoNature-BiodivTerritoires, portail de restitution de la biodiversité des territoires pour une meilleure visualisation et accessibilité des données ;
Personnalisation de la solution (BackEnd en Flask et Front en Angular) et le couplage de cet outil avec l’Atlas dynamique de la biodiversité Biodiv’îdF.
Profil recherché :
Niveau d’étude : Un(e) étudiant en géomatique / informatique en M2 ou en 5e année d’école d’ingénieur, de préférence spécialité géomatique et traitement des données.
Compétences :
- Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation
- Savoir valoriser les données et produire des résultats
- Savoir exploiter une base de données
- Travailler en équipe
Connaissances :
- Connaissance des systèmes de gestion de base de données (PostgreSQL, PostGIS)
- Connaissance du langage Python et des processus d’automatisation des traitements
- Connaissance de framework Flask et Angular
- Connaissance des outils Esri (ArcGIS Pro) serait appréciée
- Conduite et gestion de projet
- Savoir-faire opérationnel
- Une sensibilité (ou des connaissances) aux questions liées à la préservation de la biodiversité (environnement) serait appréciée
Le traitement des jeux de données naturalistes pour import dans la plateforme GeoNat’îdF, incluant le contrôle et le formatage des données. L’apprenti(e) aura pour tâche l’intégration de nombreux jeux de données dans la base de GeoNat’îdF, mais devra également proposer et mettre en place un processus permettant d’automatiser les pré-traitements pour alléger la tâche d’import du/des chargé(s) de mission. Cette automatisation pourra notamment s’appuyer sur du machine learning.
Ces tâches s’effectueront dans le cadre des missions de l'ARB îdF, en lien avec les autres départements de l’Institut.
Pages: 1
