#1 Tue 16 July 2024 09:31
MX39
QGIS 3.34: Recalculer altitude canalisation AEP depuis un MNT
Voici mon problème :
Je dispose d'un MNT (calculé à partir des données LIDAR de l'IGN), et du tracé d'un réseau d'eau potable en vecteur. Je ne dispose pas d'altitudes sur ce réseau d'eau potable mais seulement de sa localisation en X, Y. Je sais de plus que ce réseau est enterré en moyenne à 70 cm de profondeur.
Je souhaiterais connaitre l'altitude des canalisations en tout point de ce réseau afin de pouvoir faire une carte représentant l'altimétrie du réseau AEP (dégradé de couleur).
D'où ma question :
Est-il possible de se servir des données en Z du MNT au droit du réseau et d'y soustraire 70 cm pour connaitre la profondeur NGF des canalisations en tout point ? et si oui, comment faire ?
Dans un premier temps, j'ai imaginé un moyen alternatif :
l'idée et d'abaisser l'ensemble des Z de mon MNT de 70cm, de créer un tampon de 10 cm autour de mon réseau, puis de découper le nouveau raster (MNT - 70 cm) selon une couche de masque qui correspondrait à mon tampon. Seulement je ne sais pas comment abaisser un MNT de 70 cm, auriez-vous une solution ?
En espérant être clair dans mon exposé...d'avance merci pour vos réponses.
Cdlt
#2 Tue 16 July 2024 09:35
Patrice
Re: QGIS 3.34: Recalculer altitude canalisation AEP depuis un MNT
Hello
De quel logiciel parle t on ?
Exemple: si QGIS, alors le sujet sera transféré sur le forum QGIS ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 16 July 2024 14:41
MX39
Pardon, nous parlons du logiciel QGIS 3.34.
Excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise sur ce forum.
Bonne journée
#4 Tue 16 July 2024 16:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Depuis la boîte à outils du menu traitement, vous pouvez utiliser l'algorithme "Draper" qui permet de récupérer le Z du mnt sur les sommets de la ligne
#5 Wed 24 July 2024 15:27
MX39
Merci pour votre réponse.
L'algo semble avoir fonctionné mais comment faire par la suite pour avoir les valeurs des sommets ? Et pouvoir coloriser le réseau en fonction de sa cote NGF?
D'avance merci.
