Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 22 July 2024 22:52
marevaendis
QGIS: Evolutions connecteurs suite a MaJ QGIS 3.38
Je travaille sur un projet sur la fibre optique à l'aide de l'outil QGIS et je suis récemment passé de QGIS 3.28 à QGIS 3.38 (33 versions au dessus...). Car la version 3.28 nous causait beaucoup trop de soucis.
J'ai une couche avec une symbologie précise, mes expressions de symbologie qui fonctionnaient sur la version 3.28 ne fonctionnent plus sur la 3.38.
A noter que déjà lorsque j'étais passé de la 3.24 à la 3.28, j'avais dû remplacer les "0" et les "1" par "false" et "true". J'ai essayé de faire la même manip en revenant vers les "0" et les "1" mais rien y fait.
J'ai pour une seule couche  8 symboles différents : donc 8 formules.
Voici l'une d'entre elles (qui fonctionnait sur la 3.28) :
"_facade"  =  'false'
AND
("_nature"  =  'BE' OR  "_nature"  =  'BO')
AND
"_non_calcule"  = 'false'
AND
"list_cable_a_poser" IS NOT NULL
AND
"_branchements_tv" IS NOT  'true' AND "_branchement_tv_a_poser" IS NOT  'true' AND "_opt_branchements_tels_existants" IS NOT  'true' AND "_opt_bandeau_vert_a_poser" IS NOT  'true' AND "_opt_bandeau_vert_existant" IS NOT  'true'
QGIS m'affiche comme prévisualisation : 0
Je pense que il y a du y avoir une mise à jour des connecteurs "true" et "false" mais je ne connais pas les connecteurs de remplacement.
Quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée
